виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 22:40:44
Сволочи кетайские. Приличная балалайка)) , если не врут
24.01.2025 в 23:28:58
MADONNA написал 24.01.2025 в 22:11
замеры тока - последовательно два измерителя, амперметр и регистратор. соотношение приблизительно .....
Разговариваете опять сами с собой?)
24.01.2025 в 23:34:22
виит написал 24.01.2025 в 22:15
Я думаю, если арматура с землей не сильно связана, он и ближайшую телевышку покажет))
вышку хороший осцилл покажет даже если его никуда не подключать. Про какой частотный канал говорим?
виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 23:39:53
BV, Да черт его знает. Что входной каскад лучше пропустит, про то и говорим.
Мадонна , вон, смотрит как конденсатор разряжается -заряжается через арматуру. Ей тоже не понятно и не легко)))))
24.01.2025 в 23:48:30
виит написал 24.01.2025 в 23:39
Да, я уж понял, что ниочем, просто уточнил)
25.01.2025 в 00:03:14
MADONNA написал 24.01.2025 в 22:21
похожая картина и на ноль - металл здания.
похожая только формой - 3я, + другие нечетные гармоники.
А амплитуда почему разная?
Что будет без резистора и конденсатора?
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 00:14:47
BV, Вангую.. Без резистора по вертикали вырастет. А без емкости на синусоиду станет похожа))
25.01.2025 в 01:06:20
виит написал 25.01.2025 в 00:14
резистор с "прямым" щупом ничего не меняет.
Емкость немного снижает лохматость.
На фото типичные нечетные гармоники от блоков питания.
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 08:43:28
BV, А че Мадонна мерит? В двух словах) Просто между фазой и нулем без "обанса", родным щупом в автоматической развертке была осцилограмма? Между рабочим и защитным нулем тоже под хорошей нагрузкой? Ток между нулями под той же нагрузкой прямым проводником с нуля рабочего к защитному штатному? К ейным заземлением? В соотнощении к току в фазе
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 08:47:40
Емкость там 0.1 мкФ вообщето..Лампочку небольшую может зажечь от сети))) Я думаю меняет картину сильно от железяк всяких. У щупа своя есть, достаточная емкость, для хорошей картинки
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 09:51:28
IMG_1828 вот приблизительно такая схема
Narrenfreiheit
