26.01.2025 в 19:41:37
виит, А зачем вообще тэны? что ими нагружают?
виит
виит
Челябинск
26.01.2025 в 19:42:32
BV,
Я же ответил. Интуиттвный интерфейс))) Так порятней и удобней пользоааться в общем.
виит
виит
Челябинск
26.01.2025 в 19:46:16
BV,
Да все что угодно. Просто активная нагрузка. Хошь 12:в паралель, хошь последовательно.. Хошь как угодно по 3-м фазам От сети, стабилизированного источника. любого другого . Наррчжения, тока, переменного, постоянного
Просто регулируемая мощная нагрузка киловатт на 20
26.01.2025 в 20:00:37
вот мне и любопытно зачем нагрузка на 20 КВТ)
Но если это коммерческая тайна - вопрос снимается.
26.01.2025 в 20:02:28
виит написал 26.01.2025 в 19:42
Ну просто для меня - вверх ногами - идти против устоявшихся обычаев и привычки, и путь к ошибкам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2025 в 20:15:52
виит написал 26.01.2025 в 19:34
BV, Там картика прилагалась. Тэны как раз между двумя рядами, соответствуют своему выключателю с .....
Если бы ты был капельку ммм, как бы это сказать.. короче просвещенее - то купил бы пару плит типа такой IMG_1844 а когда наигрался - то продал-бы практически без потерь. А свою кучу металла даже в чермет теперь не пристроишь - 50% примесей посчитают (((
BV, я ошиблась кое-в чем. Невнимательность, а может очки. короче, пеку я значит пирожки сегодня - и решила проверить ток по земляному проводнику. Оказывается 0,04А, причем независимо от того, включена печь или нет А это 20А по дной фазе. Ранее я писала, что ток 04А ибо на приборе первого нуля нет. Просто ,041А. Каюсь, немного ошиблась в 10 раз.
Narrenfreiheit
26.01.2025 в 21:23:54
MADONNA написал 26.01.2025 в 20:15
Я правда не помню что вы там втыкали ранее....и куда.
Скажу проще - не имеет вообще и абсолютно смысла измерять ток идущий на насос.
Что дают эти измерения? Какой вывод можно сделать? Про "Петьку и приборы" - уже писал)
Имеет смысл измерять ток идущий к заземлителю (штырям) и напряжение на заземлителе.
Вы не рисуете измерительные схемы с учетом сопротивлений заземлителя, воды, нуля....и тд.
Несколько раз это писал. Если не "алë" - значит - "аминь" ;) Развлекайтесь на свое личное усмотрение)
Да, у Архимеда не было диплома, но он понимал что и зачем он делает)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2025 в 21:33:36
BV написал 26.01.2025 в 21:23 Имеет смысл измерять ток идущий к заземлителю (штырям) и напряжение на заземлителе.
Именно это я и сделала. 0,04А
Прикол в том, что именно это я и делала - 0-11В Относительно чего? относительно "абсолютного нуля"
Логично, черт побери! И я и Архимед - четко понимаем, что и для чего. Только Вы все ника не можете понять. И еще нетерпеливо и капризно сучите ножкой, яки капризное дитя.. Неправильные пчелы, понимаешь...
Narrenfreiheit
26.01.2025 в 21:39:13
MADONNA написал 26.01.2025 в 21:33
В один момент времени может быть или ноль, или 11 вольт, разве нет?
Это примерно как вести наблюдения зависимости потребления энергии на отопление от температуры на улице.
Среднюю температуру взять в октябре, а расход газа в феврале.... и подвести под это ваш научный подход)
26.01.2025 в 21:40:41
Синусы сложите для начала) Аминь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2025 в 21:45:44
BV написал 26.01.2025 в 21:39 В один момент времени может быть или ноль, или 11 вольт, разве нет? Это примерно как вести наблюдения зависимости потребления энергии на отопление от температуры на улице. Среднюю температуру взять в октябре, а расход газа в феврале.... и подвести под это ваш научный подход)
Я даже не предполагала, что можно ТАК тормозить !! ))) Я провела исследовнаия практически все. Результаты оформила ввиде схемы. Все цифры и наиболее интересные фрагмены замеров выложила сканами. Вы запутались не потому, что я плохо рассказала - а потому что Вы запутались. Ничего, так бывает - и с возрастом будет происходить все чаще. Как сдвухпроходными плашками.
Narrenfreiheit
