jeka3000
jeka3000
21.10.2024 в 11:01:32
Когда то искали протечку и разломали стяжку в коробе, чтобы добраться до труб. Подскажите состав желательно готовый, чтобы залить ровный пол и потом гидроизолировать. Потому что теперь любая протечка просачивается вниз к соседу и даже не попадает на датчик антипротечки.
Вадим М
Вадим М
21.10.2024 в 12:54:05
jeka3000, а Вы хотите, чтобы любая протечка стояка оставалась у Вас в квартире? )) На стояк аквасторож не поставить. Если уж печетесь о соседях, сделайте большой поддон-трап с выводом в канализацию через сухой сифон. А так трубы в перекрытиях подвижны, надо гильзы делать, а потом уже заливать ремсоставом, наливным полом, гидроизоляцией т.д. Если только на трубы и гильзы надеть манжеты типа унитазных с хомутами. alt текст
master.msk
master.msk
21.10.2024 в 14:15:05
jeka3000, внутри шкафа гидроизоляция не нужна, даже вредна. При протечке, с верхних этажей, медленней будет уходить, частично попадет к вам в квартиру. Но уйдет вниз в любом случае. Лучше, если это произойдет быстрее, с меньшим проникновением к вам.
21.10.2024 в 14:19:33
Вадим М написал: Если только на трубы и гильзы надеть манжеты типа унитазных с хомутами.
Классная идея кстати)))
master.msk
master.msk
21.10.2024 в 14:29:37
Вы делали когда- будь т.н "сантехнический короб"? Сначала трубы, потом каркас, далее зашивка. Где здесь гидроизоляция внутри короба? Нет, ну делать это можно, только сделать нельзя. Но такая бредятина, как ни странно, отлично заходит. Соответственно и смысла в уплотнениях проходов труб нет, также идиотизм, "занять себя, когда заняться больше нечем". Совет: попробуйте начать с трубы стояка.
21.10.2024 в 15:07:03
master.msk написал: Совет: попробуйте начать с трубы стояка.
Ну а что? ....классная же идея, разрезать и сварить трубу стояка , чтобы одеть эту резинку от унитаза)))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.10.2024 в 15:23:20
мелкофракционный бетон чем не угодил ?
jeka3000
jeka3000
21.10.2024 в 16:23:04
=vadim=, вопрос существует ли что то готовое. Чтобы не надо было замешивать. И подмкжите как можно сделать пол в коробе, чтобы он в середине был ниже. Чтобы если что, вода стекала в центр к датчику)
Вадим М
Вадим М
21.10.2024 в 16:29:32
jeka3000, готовое - это в канистре что ли?
pool
pool
21.10.2024 в 16:39:00
master.msk написал: Соответственно и смысла в уплотнениях проходов труб нет, также идиотизм
Вы правы абсолютно.
Меня лично уже давно и сильно беспокоит то, что эпидемия идиотизма поразила все органы власти, а не только обывателей со своими стяжками.
master.msk
master.msk
21.10.2024 в 16:41:36
Для чего? Чтобы, например, протечка с гофры унитаза соседа сверху перекрыла вам воду? Ему не поможет. И вам тем более.
Обычно внизу короба настолько все сложно, что ни о какой гидроизоляции и речи быть не может. Даже, если бы в ней там был хоть какой то здравый смысл.
В местах общего пользования коллекторные шкафы сейчас оборудуют трапами в ливневку.
А старых домах, с поддонами и сантехкабинами, опять же , зона со стояками не рассматривалась, как подлежащая гидроизоляции.
Поэтому, "гидроизоляция в зоне стояков", высосано из пальца сопливыми блогерами и тиражируется, как "полезное" ввиду легкости исполнения и некомпетентности потенциальных клиентов
alt текст
