jeka3000
jeka3000
21.10.2024 в 18:53:09
master.msk, Дом относительно новый каждый делал ремонт сам, а не застройщик. Сосед снизу например короб сделал меньше чем у меня. при малейшей протечке у соседа потолок сырыми пятнами покрывается. Датчик который хотя бы помог обратить внимание на проблему не срабатывает, потому что вода не задерживается. Предлагаете дальше соседу лить воду?
master.msk
master.msk
21.10.2024 в 19:26:23
При малейшей протечке, Запятая, у соседа потолок пятнами. Правильно? Откуда протечки? От ваших кранов-коллекторов? Это же не нормально. Судя о том, как вы о них пишите, они у вас систематические). Не понимаю, как вы себе представляете "герметичный внутри сантехнический шкаф", чтобы вода стояла и доходила до датчика. Вода течет по стенкам, поверх труб...А не там где вы датчик положили. В принципе нет смысла ее рассматривать внутри шкафа, только в помещении ванной/туалета/кухни. Там, где гидроизоляция.
Нет, я предлагаю вам перестать затапливать соседа. Путем устранения причины. Другого нет у вас пути, стяжка и датчик в зоне стояка не поможет
Dmitry47
Dmitry47
21.10.2024 в 22:03:51
А соседи сверху вас не пугают? Если кто-то замуровал свой короб, это его проблемы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.10.2024 в 08:35:03
master.msk написал: Для чего? Чтобы, например, протечка с гофры унитаза соседа сверху перекрыла вам воду?
актуально при течи стояка через свищ , что-б оперативно перекрыть стояк. Другого применения не вижу.
master.msk
master.msk
22.10.2024 в 13:29:12
=vadim= написал:
Если протечка на стояке, причем это может быть любая протечка выше этажами, перекрытие воды после кранов так же не имеет смысла. Гидроизоляция в зоне стояков, даже если получится ее сделать, в чем сильно сомневаюсь соберет воду от протечки соседей выше. Т.е ущерб будет больше. Если принять, условно, качество водопроводов всех соседей по стояку, как одинаково низкое, гидроизоляция в зоне стояков кратно увеличивает ущерб от протечек.
