AnriKigai
AnriKigai
Страсбург
24.10.2024 в 21:01:45
Такое впечатление, что после добавления CU301 насос SQE 3-65 все равно работает в режиме "вкл-выкл". Это видно по мощности. А "по ощущениям" периодически на мгновение сильно уменьшается напор воды (потому и стал диагностировать).
Есть ли "типичные проблемы" при таком симптоме? изначальное потребление
Была мысль, вдруг избыточно мощный, слишком быстро наполняет ГА и отрубается, не успев подстроиться под разбор. Так что ограничил максимальные обороты 8500rpm (потому и мощность на графике ниже не больше 700W). Мощность для сухого хода тоже уменьшил. Cut-in 8000 (может еще уменьшить?). потребление с ограничением
Вроде и есть попытки на 400W задержаться, но увы. При этом в Go Remote видно, что давление честно меняется от выставленных 3 bar до примерно 2.6 (и тогда насос включается). Если сделать разбор максимальный, давление растет медленно и циклов вкл-выкл нет (т.е. на разрешенных максимальных 8500 rpm он как раз выдает, сколько попросили, примерно 35 л/мин).
Из "подозрительного" - изначально SQE работал без CU301, поэтому ГА на 100л. Ну и датчик давления стоит не по мануалу "ближе к потребителю", а тоже в кессоне. А потом еще и фильтр, ионообменная колонна. И только потом потребители.
Возможно Dry-run настройку не совсем понимаю. По умолчанию она 680W (при max=10700rpm). А если разбор маленький (скажем, только один кран открыт) и насосу надо на 400W работать или даже еще меньше, как это предполагается? Норм (ибо обороты будут низкие)? Или мне надо вообще 300W установить? Вероятность действительно исчезновения воды из 70м скважины довольно мала, тем более при таком малом разборе.
В ГА примерно 2.4бар накачано (не то, чтобы всю воду слил, но кран был открыт).
Спасибо
25.10.2024 в 00:07:23
AnriKigai написал: Ну и датчик давления стоит не по мануалу "ближе к потребителю", а тоже в кессоне.
AnriKigai
AnriKigai
Страсбург
26.10.2024 в 15:48:41
Ну, коли проблема именно в расположении датчика, тогда ОК.
Просто удивительно, неужто в большинстве инсталляций со скважиной и кессоном датчик реально ставят, к примеру, на втором этаже рядом с душем. Тем более, что в контуре после фильтров циркуляционные насосы стоят. Забавно будет, если это окажется сигналом, что фильтр пора менять.
Ну и странно, почему настолько больших колебаний не было, когда стояло обычное реле PM-5. Были, конечно, но существенно меньше.
Повышать давление с 3 до 3.5, вряд ли поможет? PM-5 было настроено на примерно 2.6-3.5. я решил, что 3 - как раз посредине, а при установке 3.5 может и превысить прежнее.
Интересно, есть ли смысл поставить еще один ГА (и какого рамера) уже действительно не в кессоне, в доме, после всех фильтров.
26.10.2024 в 15:59:18
AnriKigai написал: Ну, коли проблема именно в расположении датчика, тогда ОК.
возможная проблема, но не 100% факт.
Подумайте, как у вас сейчас все работает в динамике с учётом скорости реакции системы, массы воды и тд.
(глубоко разбираться лень, так, на вскидку)
Есть еще проблема работы насоса на засоренный фильтр, если датчик после фильтра. Нужен еще один аварийный выключатель, или станция должна уметь не работать на "закрытую задвижку"
AnriKigai
AnriKigai
Страсбург
30.10.2024 в 12:52:34
В обшем, повысил на блоке давление до 3.5 бар, и проблема с кратковременным уменьшением напора исчезла. Ну а как будет себя вести при длительном разборе при поливе узнаю в следующем году.
