deuxe
deuxe
27.10.2024 в 00:36:18
MADONNA, и для полноты картины, этот радиатор периодически издает звуки - как будто там что-то внутри капает, или стучит, с равными интервалами, по затухающей, может молчать весь день, а потом целый час "тикать" - вобщем живет своей жизнью
27.10.2024 в 00:37:46
deuxe написал:
такую жуть вблизи страшно на ночь глядя смотреть)))) (я не про пору, а про сам шов)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2024 в 08:28:34
deuxe, Вода оттуда капать не начнет - "запсивет" со временем наглухо. Оксиды и гидраты железа со временем загерметизируют пору. По поводы звуков и их природы:
Применяя метод ВУ плодить и умножать сущности - я предлагаю звуки записать и попробовать расшифровать.
Возможно, батарею используют из параллельного мира для передачи посланий. Если удастся выделить код (я помогу если что) и дешифровать 6 из 35 или 6 из45 - то самое сложное останется определить дату, год и тысячелетие розыгрыша. А поскольку мы обсуждаем это дело в открытом месте - есть смысл у батареи поставить пост №1 - парочку гвардейцев.
Но сначала все же стоит или замерить высоту штока - или просто постучать по нему, очень осторожно, "слушая" пальцами характерный "тык" сдвинувшейся тареки клапана (если причина в ней). возможно, под нее "прилетел" по трубе кусок льна или еще какая сопля, тогда "тык" не будет - просто приоткроется проток.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
27.10.2024 в 10:53:23
MADONNA написал: Возможно, батарею используют из параллельного мира для передачи посланий. Если удастся выделить код (я помогу если что) и дешифровать 6 из 35 или 6 из45 - то самое сложное останется определить дату, год и тысячелетие розыгрыша. А поскольку мы обсуждаем это дело в открытом месте - есть смысл у батареи поставить пост №1 - парочку гвардейцев.
Где бы раздобыть такой травы)
27.10.2024 в 11:13:39
MADONNA написал: Применяя метод ВУ плодить и умножать сущности
Мне до вас далеко, и есть чему поучиться)
deuxe
deuxe
12.11.2024 в 15:49:56
радиатор в итоге запустили, спасибо BV проблема была решена, из положительного нашел косяк от предыдущего сантехника, который поставил удлинитель резьбы вкрутив на полоборота, вместо положенных. что могло привести к серьерзной протечке из отрицательного - все-таки выезд Владимира не дешевое удовольствие )) зато теперь батарее греет, а это главное
12.11.2024 в 16:19:27
deuxe, Спасибо.
А двум другим батареям стало получше после регулировки?
deuxe написал 12.11.2024 в 15:49
Там была капельная течь по паковке (к слову поры на сварке не было) и было видно, что удлинитель закручен на очень малое количество витков. При демонтаже он по сути выпал - был закручен чуть менее витка. Это могло отвалиться или сильно потечь в любой момент времени, из-за температурных подвижек стояка.
Что думал человек, который так сделал для меня загадка.
Пришлось ТС оперативно купить более длинный удлинитель, и на это потребовалось время, за которое в том числе был немного доработан запорный вентиль.
Другие "сварщики-сантехники" с профи ру предлагали окончательно убить двухтрубку шаровыми и естественно оставить ТС без термостатов. И возможно этот бы вызвало ответные действия нижних жильцов по установке шаровых вместо клапанов. (сантехник из ДЭЗа подтвердил, что они уже есть и скромно промолчал - кто их поставил)
На данный момент сделано малой кровью лучшее из возможного по согласованию с ТС.
Есть еще дальнейшие варианты немного поднять теплоотдачу высокого радиатора, но необходимость этого под вопросом - скорее всего того что есть сейчас хватит и в морозы... При более высокой температуре теплоносителя будет больше добавка циркуляции за счет гравитации в подубитой двух трубке.
Посмотрим....
