deuxe
deuxe
24.10.2024 в 21:41:43
Вечер добрый! Последний этаж, страый фонд. В квартире три радиатора, один из них вертикальный, с началом отопительного сезона выяснилось что он не греет. Воздух и воду спускали через маевского, после этого нагревался, затем снова остывал. Подключение нижнее. Было много разных версий от разных сантехников, начиная от того, что такой радиатор нельзя ставить в старый фонд, заканчивая тем, что когда варили сделали слишком тонкий диаметр, и поэтому не идет циркуляция. Вобщем как заставить это чудо работать? Есть какие-то идеи у уважаемых форумачан?
alt текст alt текст alt текст
24.10.2024 в 22:25:56
deuxe, совсем не греет, или одна секция и верх горячие?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2024 в 22:31:54
deuxe, с правой стороны вверху заглушка или термостат ? Сделайте фото крупным планом этого места. А так же надо увидеть какое подключение радиатора справа
deuxe
deuxe
24.10.2024 в 23:02:41
BV, совсем, даже на пару см не нагреваеется на входе
deuxe
deuxe
24.10.2024 в 23:06:13
Technik-san, отфотографировал все 4 концаalt текст alt текст alt текст alt текст
Олегович
Олегович
Эксперт
24.10.2024 в 23:15:45
а в комнате холодно? я к тому что может в помещении температура выше чем установлено на термоголовке, для того чтобы это понять снимите термоголовку и выкрутите максимально настроечный клапан, шестигранник под заглушкой
и справа обычный радиатор также подключен на аналогичную арматуру?
deuxe
deuxe
24.10.2024 в 23:23:12
Олегович, в комнате прохладно, терморегулятор на максимуме, но тепло не поступает в батарею совсем, труба при входе в батарею очень горячая, сама батарея вся одной температуры
справа подключен не вертикальный радиатор, но такого же плана и на той же арматуре, он горячийalt текст
deuxe
deuxe
24.10.2024 в 23:52:43
BV, да, это заглушка на обратке, под ней шестигранником откручено до предела
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2024 в 23:59:58
deuxe - тогда попробуйте на три полных оборота (всего их пять) закрутить такой же вентиль обратки снизу на правом радиаторе, чтобы отбалансировать одинаково работу двух от одного стояка. Либо перекройте временно полностью правый радиатор, может левый и прокачает. Что за модель радиатора, можете озвучить ? Потому как по фото не понятно, что справа сверху радиатора под заглушкой, либо резьба 1/2" под кран Маевского, либо шток терморегулятора, закрытый и задавленный
alt текст
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2024 в 00:17:11
deuxe написал: старый фонд
Система отопления двухтрубная с верхним разливом?
Или труба на чердак сделана только для газоотвода?
