Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.10.2024 в 00:17:32
deuxe - есть подозрения, что может быть так - под заглушкой справа встроенный терморегулятор и его шток зажат, поэтому и не нагревается
alt текст
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2024 в 00:22:06
deuxe написал: Воздух и воду спускали через маевского, после этого нагревался, затем снова остывал.
Попробуйте отключить правую батарею, снять с левой термоголовку, закрыть кран обратки и снова слить воду.
При этом прогреется только крайняя правая секция?
После этого открыть кран обратки и понаблюдать.
25.10.2024 в 00:30:10
Technik-san написал: либо шток терморегулятора, закрытый и задавленный
шток там быть никак не может.
pool
pool
25.10.2024 в 00:42:24
ТС, почему термоклапан стоит внизу? Его место вверху с правого верхнего угла. Не могли перепутать вход и выход теплоносителя?
И при (пусть даже через маевского) нагреве радиатора, опишите тактильные температурные изменения особенно по самой правой секции снизу до верху, и по второй секции по всей высоте, но особенно по низу. Ну и остальное (по всему радиатору) - по ощущениям.
25.10.2024 в 00:49:09
pool написал: почему термоклапан стоит внизу? Его место вверху с правого верхнего угла.
есть два варианта подключения. С точки зрения поддержания температуры - у ТС более правильный вариант
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2024 в 00:52:39
BV написал: точки зрения поддержания температуры - у ТС более правильный вариант
Над клубком горячих труб? Оба неправильные.
Выносной датчик?
pool
pool
25.10.2024 в 00:54:11
Надо перекрыть правый радиатор и заставить работать этот. После этого ловить баланс.
pool
pool
25.10.2024 в 00:56:19
ВТБ!, не смотрите на  BV, не уводите тему в сторону регулировок. Давайте запустим радиатор, заработаем на тортик с чаем.
pool
pool
25.10.2024 в 01:01:11
ТС, теплоноситель подаётся вверх по самой правой секции до верхнего бачка и далее (в теории) равномерно опускается по остальным секциям до нижнего бачка и утекает в обратку. Первая и вторая секции по низу между собой изолированы.
25.10.2024 в 01:03:55
ВТБ! написал:
не считая клубка труб конечно)
25.10.2024 в 01:07:23
Technik-san написал: попробуйте на три полных оборота (всего их пять) закрутить такой же вентиль обратки снизу на правом радиаторе, чтобы отбалансировать одинаково работу двух от одного стояка.
и
pool написал: Надо перекрыть правый радиатор и заставить работать этот. После этого ловить баланс.
можно подумать, что на паре стояков только два радиатора и других квартир как бы не существует)))
