svp-mgdn
svp-mgdn
25.10.2024 в 09:56:27
Добрый день!
В квартире вместо перегородок из ПГП предпоалагаются звукоизолированные из ГКЛ на каркасе. Дверь между прихожей и спальней хочу скрытого монтажа, и вследствие этого возникло пару вопросов, ответ на которые не нашел...
  1. Возможна ли установка двери скрытого монтажа в угловой проем уже обшитый ГКЛ в два слоя? Или коробка двери монтируется только напрямую к стоечному профилю в перегородке через пластины?
Дело в том, что между двумя стойками получается слишком большое расстояние при сохранении родной толщины в 10 см. А вот если перегородки уже обшить и только потом ставить коробку, тогда коробка встает точно впритык.
Сдвинуть перегородку между комнатами в сторону спальни - не вариант, там и так будет тесновато...
Конечно можно попробовать скомпенсировать зазоры путем наращивания микро-простенков из усиленного профиля, но это уже как крайний вариант.
  1. Я верно понимаю что монтаж производится только на пластины, и прямой монтаж (на какие-то анкеры и т.п.) не возможен?
Спасибо!
pool
pool
25.10.2024 в 10:31:02
svp-mgdn написал: Возможна ли установка двери скрытого монтажа в угловой проем уже обшитый ГКЛ в два слоя?
Вполне возможна.
svp-mgdn написал: Я верно понимаю что монтаж производится только на пластины, и прямой монтаж (на какие-то анкеры и т.п.) не возможен?
Пожалуйста, можете крепить и напрямую.
svp-mgdn
svp-mgdn
25.10.2024 в 12:24:40
pool написал: Пожалуйста, можете крепить и напрямую.
Благодарствую, а какие крепежи лучше подойдут в таком случае? Предполагаю усиливать стоечные профили бруском внутри.
