MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2024 в 15:17:42
BV написал
середина трубы между стояками опущена вниз, и вода перекрывает сечение трубы - нельзя.
Это разве контруклон называется? контруклон - это уклон против направления потока.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2024 в 15:24:16
BV написал
Для понимания откуда конденсат - есть таблички точки росы - поизучайте
Вам для понимания даже изучение таблиц не поможет. Правда в том, что канализационные трубы сухие внутри, если по ним не течет сточная вода. Совокупность факторов температура-насыщенность пара- движение среды очевидно делает выпадение росы в помещении маловероятным в условиях наших широт, что уж говорить про Т-А.
Narrenfreiheit
28.10.2024 в 15:25:20
MADONNA написал: 28.10.2024 в 15:17:42
BV написал
вот течёт конденсат вниз по одной половине трубы, теперь излом трубы, и ему надо течь вверх - как это называется на той планете, откуда вы родом, где гравитация действует иначе, чем на планете Земля?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2024 в 15:33:19
BV написал
одной половине трубы, теперь излом трубы, и ему надо течь вверх - как это называется на той планете, откуда вы родом?
на моей планете так не делают - уклон в одном направлении - контруклон - в противоположном. ситуация, описанная Вами - называется участок с контруклоном, это очевидныйй брак в работе при монтаже труб и оговаривать отдельно вы только там брак в работе не допускайте имеет смысл только что бы объяснить свой (Ваш) ляп. контруклон обсудили, Вы не ответили про уклон отвода на тройнике - он под 87 к горизонту, торчит вверх ))) (хотя если торчит - то пониятно что не вниз ))) итак, как Вам видится наклон К стояку, если направление уклона задается тройником от стояка?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2024 в 15:37:30
BV написал: вот течёт конденсат вниз по одной половине трубы, теперь излом трубы, и ему надо течь вверх - как это называется на той планете, откуда вы родом, где гравитация действует иначе, чем на планете Земля?)
Я, я, я знаю! //прыгающий отличник за партой
"Провис"!
28.10.2024 в 15:59:17
MADONNA написал: 28.10.2024 в 15:24:16
BV написал
Вот интересная новость! Прям открытие на Нобелевскую.
Чем дальше, тем больше вы удивляете своми познаниями)
18.20 При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметр сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в сторону присоединяемых стояков, обеспечивая сток конденсата.
Как обычно - мимо.
Ожидаю от вас аргументы в виде: "усы, лапы и хвост")
28.10.2024 в 16:09:48
MADONNA написал: как Вам видится наклон К стояку, если направление уклона задается тройником от стояка?
На тех этаже, чердаке "иногда" в реальном мире встречаются разные элементы строительных конструкций которые приходится обходить и делать немного иначе, чем на идеальной картинке.
Отркрою для вас еще один секрет - в каталогах производителей можно найти угловые элементы, а трубы в раструбах легко допускают несоосность в 1-2 градуса без потери герметичности резиновой манжеты.
28.10.2024 в 16:17:32
MADONNA написал: и оговаривать отдельно вы только там брак в работе не допускайте имеет смысл только что бы объяснить свой (Ваш) ляп.
Поясняю, это не ляп, а предупреждение для человека, который судя по написанному мало понимает в предмете, и просто на всякий случай.
Ser1960 написал: я не сантехник, основной стояк
Вас же не смущает, что вы домохозяка, и не понимаете многие моменты и вам их приходится разжевывать?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2024 в 16:20:35
BV написал
Не делайте вид, будто это Вы лично определяете нобелевских лауреатов. это привлекает внимание санитаров.
из цитаты неочевидно, кто на ком стоял. но если применить русский язык - то получается, что уклон ОТ СТОЯКА вентиляции. alt текст примерно так, возражения есть?
Narrenfreiheit
28.10.2024 в 16:24:19
MADONNA написал: 28.10.2024 в 16:20:35
BV написал
Таки давайте сначала однозначно закроем вопрос про конденсат - он есть или нет?
И только потом продолжим обсуждать другие аспекты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2024 в 16:30:09
BV написал
это и называется БРАК! кроме герметичности - труба не должны нести внешних физических нагрузок, приводящих к деформациям. А деформации немалые, во-первых, 87 от 90 отличаются на 3", для разворота уклона надо преодолеть суммарные 6град. а с учетом неточностей изготовления и монтажа - это может оказаться 7-8 градусов. Труба возможно не сломается сразу - но тройник неприменно даст трещину в месте напряжения потом. Можно конечно обойти врезку двумя отводами под 45 или 30. но проблема в том, что Вы допускаете в рассуждениях такое применение, а оно недопустимо.
я надеюсь что все это поняли )))
Narrenfreiheit
