nadegniy
nadegniy
27.10.2024 в 12:45:58
Фасады этого дома, построенного из блоков тёплой керамики Поротерм были утеплены пенополистиролом ППС25 100мм, был выполнен двойной базовый армирующий слой и приклеен камень White Hills. В прямом эфире вскрываем фрагмент фасада этого дома, проверяем качество выполнения работ, проверяем качество использованных материалов. Перед началом вскрытия мы зафиксировали, что неправильно установлены подоконные отливы, они прикручены саморезами к оконному профиля, что полностью противоречит технологии утепления фасадов и технологии установки оконных блоков. Подоконные отливы должны монтироваться под низ оконного блока, должны прижиматься к подставочному профиля чтоб конденсат из оконного профиля попадал на подоконный отлив. В процессе вскрытия системы СФТК Мокрый Фасад с плиточной облицовкой мы выяснили, что в процессе производства работ подрядчик использовал клей сомнительного качества, стеклотканевые сетки, использованные на фасадах этого дома вероятно не соответствуют требованиям для применения в системе. Синяя стеклотканевая сетка явно не Bautex Krepix2000, Полупанцирная сетка, установленная в первом слое явно не Bautex Krepix2600. На вертикальном оконном откосе не установлен элемент примыкания с сеткой, не установлен уголок с сеткой, что полностью противоречит технологии СФТК Мокрый Фасад. На вскрытом фрагменте фасада, на нижнем левом углу оконного проёма не обнаружены Диагональная и внутренняя Косынка. Диагональные и внутренние Косынки вырезаются из Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix2000 4х4мм, 165 гр/м2. Вскрытие показало, что Первый и Второй Слой Сетки не были втоплены в клей, клей был сверху замазан поверх сетки, что полностью противоречит технологии СФТК Мокрый Фасад. После удаления Базового Армирующего Слоя на этом фрагменте фасада мы увидели, что нижняя Гешка выполнена неправильно, минимальный размер стороны Гешки, устанавливаемой на углах оконных и дверных проёмов должен составлять 200мм, на нижнем оконном откосе должен соблюдаться уклон под установку подоконного отлива, примерно 10мм на 50мм выноса отлива. При вскрытии нами были обнаружены два дюбеля, не разрешённые в СФТК Мокрый Фасад. Обнаруженные дюбеля очень низкого качества из вторичного пластика с сердечником из вторичного пластика. При вскрытии фрагмента фасада Артур их вырвал рукой, что подтверждает их низкие характеристики. !#[https://www.youtube.com/watch?v=OvX136pBgf0&t=2106s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
