Винторез
Винторез
28.10.2024 в 02:15:30
Досталось мне тут на халяву шикарное офисное полотно (195 на 90). Надо его подрезать и воткнуть в старую коробку (200 на 80) вместо старого полотна. При этом важно обеспечить очень высокую воздухонепроницаемость дверных зазоров, так как в комнате работает принудительная вытяжка. Сейчас буду пилить дверь ручной японской пилой поэтому очень важно правильно расчитать нужный размер двери, так как потом уже не будет возможности снять лишний милиметр, пила не рубанок (и болгарки нет для шлифовки). С другой стороны слишком узкое полотно тоже не хочется делать, так как чем шире полотно, тем лучше воздухонепроницаемость. Короче, мне надо сразу определиться с размером дверных зазоров и расположением, толщиной и типом уплотнителя. Вот что я пока надумал, прошу проверить
  1. Зазор со стороны петель - 0.5 мм. Не вижу смысла делать зазор со стороны петель вообще, так как если дверь начнет расширяться или сжиматься, то делать это она будет явно со стороны противоположной петлям.
  2. Зазор со стороны ручки - 3 мм. По нормам так.
  3. Уплотнитель со стороны ручки будет клеиться на коробку паралельно полотну, иметь толщину 1 мм. И профиль I. Нормальная ли толщина и профиль?
  4. Уплотнитель со стороны петель будет клеиться на дверь паралельно полотну (узкая полоска), так как если его на коробку наклеить, то при закрытии двери будет замятие, а клеить с боку нет возможности, ибо зазор между коробкой и дверью всего 0.5 мм.
  5. Резервный вариант - вместо проклейки уплотнителя просто залить все стыки герметиком, обклеить дверь бумажной лентой и закрыть её на свежий герметик, после того как он засохнет отодрать бумажную ленту. Таким образом произойдет идеальная формовка силиконовой прокладки и клеить ничего не надо и толщину подбирать. Рабочий ли вариант, и какой герметик лучше использовать для этих целей?
  6. Как настроить дверные петли, если дверь будет криво закрываться. С первого раза это наверное сложно будет сделать?
Я твой дом труба шатал
28.10.2024 в 02:41:53
на всякий случай - у вас квартира же на 1м этаже? Окна невысоко от земли? Стремянку уже купили?
Винторез
Винторез
28.10.2024 в 02:45:04
Хехе)) тоже об этом подумал. Бумагу буду клеить на слабый клей и частями, так чтобы все отдиралось нормально. Ну это все технические моменты, меня глобально интересует - герметик в качестве дверного уплотнителя классная штука или хрень?
28.10.2024 в 02:49:12
Винторез, фото полотна можно? Что внутри полотна?
Винторез
Винторез
28.10.2024 в 03:07:51
alt текст
Что внутри полотна?
Будем считать, что там заморское золотое дерево.
28.10.2024 в 03:21:49
Винторез написал: При этом важно обеспечить очень высокую воздухонепроницаемость дверных зазоров,
отпилить - классная идея!
Гвозди 100е есть?
pool
pool
28.10.2024 в 03:28:31
BV написал: Гвозди 100е есть?
Не маловато будет?
pool
pool
28.10.2024 в 03:30:44
Винторез написал: важно обеспечить очень высокую воздухонепроницаемость дверных зазоров, так как в комнате работает принудительная вытяжка
Без подсоса воздуха образуется вакуум. Именно это и есть цель тщательной герметизации?
Винторез
Винторез
28.10.2024 в 03:34:18
BV, Если что, то на фото уже отпиленная - 79.8 см. Но немного большевата оказалась, буду отпиливать еще 0.5 см.
pool Вакуум это круто конечно, но подсос будет через клапана над батареей. Соответственно чем лучше герметизация, тем круче фильтр можно забабхать в клапана. А иначе будет все вытягивать из щели.
28.10.2024 в 13:33:50
pool написал
Да вроде самый раз - 50мм в детали, 50 в теле, но 200е понятно надежней... Подождем пока автор дойдет до этого вопроса)
Винторез
Винторез
31.10.2024 в 01:22:15
pool написал 28.10.2024 в 03:28
Не маловато будет?
Чего-то вы меня озадачили. Как я понял, моя дверь устроена примерно следующим образом: 5 вертикальных досок, две крайние это буковый каркас, остальные три - дешевая сосна. На доски наклеен мдф щит 5 мм с двух сторон, для скрепления всей конструкции воедино. Я распилил каркасную буковую доску - теперь от неё осталось только 25 мм, далее сразу идет сосна. Вот все видно на фото: alt текст
Из-за того что петли будут крепиться к этой 25-мм доске - она может вылететь из мдф-щита, так как площадь контакта клеевого слоя щита и доски сильно уменьшилась. Дверь просто отвалиться, а на петлях останется эта 25-мм буковая доска. Я в правильном направлении мыслю??
Если все так как я сказал, то решение лежит на поверхности. Можно обойтись без 100-ых гвоздей. Достаточно верхнюю ударную петлю навесить на другую доску: alt текст
Нормальное ли решение?
