belich-96
belich-96
28.10.2024 в 18:44:09
Добрый день Купил комнату в комуналке переделанную в студию, со своим санузлом и кухней Но в ней нет никаких вентиляционных каналов и всего одно окно воздух застаивается даже при открытом окне Сделал самопальную приточно вытяжную систему, немного помогает, но система не стабильная и уходит либо в разряжение воздуха, либо наоборот в повышенное давление. Может у кого была похожая ситуация или есть какие нибудь мысли по этому поводу..
Ким
Ким
28.10.2024 в 18:57:42
Вообще-то это стандартная схема. Необходим приток и необходимо удаление воздуха. В Вашем варианте (комната в коммуналке), т.к. ничего не написали про соседей,то надо исходить из худшего варианта. А это значит что и соседи у Вас что-то кулибничали по поводу вентиляции. Это предполагаю из того что Вы написали :
belich-96 написал: система не стабильная и уходит либо в разряжение воздуха, либо наоборот в повышенное давление.
Вообще-то здесь можно понимать то что
  • благодаря соседям, точнее, их кулибничеству, получается что у Вас то что сделали работает неустойчиво
  • сама Ваша система по какой-то ричине работает неустойчиво
И поэтому, по-хорошему, должен быть подпор приточным воздухом в комнате чтобы не было подсоса из коридора и из квартир соседей.
Что делать ???
Необходимо каким-то образом обеспечить поступление приточного воздуха в комнату и каким-то образом сделать удаление воздуха из санузла и зоны кухни.
Как это сделать ??? Увы, телепатией не обладаю и не имеется никакой информации ни по комнате ни по самому дому. По последнему - а вдруг у Вас дом представляет историческую ценность... А это только добавляет проблемы с решением вопроса.
belich-96
belich-96
28.10.2024 в 19:04:07
Вот схема комнаты и то что я уже сделал
где то эта система дает сбои Изображение отсутствует
belich-96
belich-96
28.10.2024 в 19:05:13
Ким, BV,
где то эта система дает сбоиalt текст
28.10.2024 в 19:14:40
))) ну а кто скажет, что не система..
belich-96
belich-96
28.10.2024 в 19:21:45
BV, alt текстalt текст
вот фото двери. так же просверлил два отверстия в коридор под полом и над дверью. то что над дверью сейчас закрыто, а нижние отверстия помогают снизить давление в комнате, при их закрытии оно сильнее копится..
Ким
Ким
28.10.2024 в 20:03:41
  • что за вентиляторы стоят ???
  • сечение воздуховодов ??
belich-96
belich-96
28.10.2024 в 20:16:06
Ким, Один вентелятор- это рекуператор, работающий как вытягивающий вентелятор, его сечение-125мм, на максимальной скорости кол-во воздуха-60м3час, но он подключенн к довольно длинному вент каналу, поэтому его мощность ниже из за потерь этого самого воздуховода. Второй-обычный вентеляционный вентелятор,работающий на приток, сечением-100мм, он у меня обмотанн утеплителем, что бы в трубе (сечением 125мм), он надежно фиксировался, так же ко второму вентелятору подключенн реостат-регулятор мощности, что бы уравновешивать мощности обоих. Определяю мощность поднося зажигалку к обоим выходам и стараюсь с помощью реостата уравновесить их. Вообщем веселюсь по полной)
28.10.2024 в 20:26:14
ну а что вы хотите с таким подходом? чтоб пожалели?)
