belich-96
belich-96
28.10.2024 в 23:52:56
BV, очень хорошо
29.10.2024 в 00:32:48
belich-96, в принципе вам достаточно одного хорошего, тихого, канального, с фильтром, с регулятором приточного вентилятора и дыры с клапаном на улицу. В морозы захотите добавить нагреватель.
belich-96
belich-96
29.10.2024 в 00:56:52
BV, то есть, на противоположной от окна стене сделать приток, а на стороне с окном клапан?
29.10.2024 в 01:39:40
belich-96 написал 28.10.2024 в 18:44
со своим санузлом и кухней
план вид сверху - унитаз, душ, мойка, плита-какая
какая вентиляция в су?
всего м2, су м2, потолки высота?
эскиз стены с окном, и где дыры, какая батарея?
29.10.2024 в 01:47:53
Ким написал 28.10.2024 в 22:58
с новыми вентиляторами пока бы повременил бы
только для тестов, потом в мусор
belich-96
belich-96
29.10.2024 в 02:18:34
BV, alt текст
belich-96
belich-96
29.10.2024 в 02:22:02
BV, alt текст
Сейчас тестирую такую схему. С открытыми щелями вроде нормально, с закрытыми копится давление. Имеются ввиду щели рядом и над дверью+ странное окно рядом с батареей. Кстати в душе не знаю что это за канал и куда он ведет
Винторез
Винторез
29.10.2024 в 02:48:31
belich-96 написал 29.10.2024 в 02:22
Да сделайте вы уже пошире вытяжной канал. А то давление "накопите" так, что сердце может не выдержать, как у подводников на лодке!
А если серьезно, то вообще не понял в чем у вас проблемы-то? Что давление "копиться" это нормально, так должно быть, доминирование притока над оттоком. Какой при этом воздухообмен - вот что важно. Если 60 кубов в час, то вообще отлично, может и менять ничего не надо? Чтобы его измерить надо анемометр купить, а не свечи.
Приток у кухни, вытяжка у батареи - все задом наперед. Должно быть наоборот - приток у батареи, далее нагрев батареей воздуха, проход через всю комнату и вытяжка из грязного унитаза и над жирной плитой. Таким образом не будет выхолаживаться комната, и не будет грязь из унитаза и жир от плиты распротсраняться через всю комнату.
Я твой дом труба шатал
belich-96
belich-96
29.10.2024 в 03:44:29
Винторез, да, сердце иногда побаливать стало.. я много разных схем перепробовал. вот две предыдущие:alt текст
Винторез
Винторез
29.10.2024 в 08:22:39
belich-96 написал 29.10.2024 в 03:44
Правая схема выглядит более-менее нормально. Там к вытяжной ветке из комнаты, по-хорошему, нужно еще добавить разветвление на вытяжку из туалета, либо продлить основную ветку в туалет. Приточную ветку можно подвинуть поближе над батарей. А в остальном все ок, если плита электрическая.
Теперь остается только измерить анемометром воздухообмен для правой схемы. Если есть 60 кубов на человека, то поздравляю, у вас прекрасная вентиляция!
PS А с давлением надо поосторожнее!
29.10.2024 в 11:10:14
belich-96 написал 29.10.2024 в 00:56
Приток - распределить над окном - длинную решетку - туда поступает тёплый воздух от батареи. Приток будет размешиваться с этим тёплым воздухом. Дуть на батарею не надо - это личная идея Винтореза, и если вдруг будет авария отопления и вода остановится - в мороз можно заморозить батарею и она лопнет. (в вентустановках с водяным подогревом стоит куча защит, и то бывают случаи размораживания калорифера) Далее приток размешивается в комнате. Примерно 60-70% (прикидка)надо забирать над плитой, 30-40% через санузел. И 3-5% - через щели двери в коридор. alt текст
В СУ - нужна щель под дверью 15-20мм. Вытяжную решетку в душ кабине не надо - сквозняк по телу.
Вентканал в туалете - надо исследовать - если он рабочий - не нужно будет тянуть воздуховод через всю комнату на внешнюю стену. Как исследовать - зеркальце и фонарь, камера смартфона - это раз. Два - отключить все вент, открыть форточку и проверить тягу полоской туал бумаги - прилепить на скотч над дырой чтоб свободно болталась.
Нужно фото батареи под окном...ну может её накрыли глупым экраном...)
Какой вент - писал выше... Вариант поискать мини приточку где в одном корпусе электро клапан, вентилятор, фильтры, нагреватель, управление скоростью и клапаном. Лучше настенная на улице - шум меньше.
Или - собрать её самому. Но судя по вашим фото врядли осилите)))
Есть бризеры типа Тион - там все это есть, но - шум, у младших моделей не хватит притока, фильтры дорогие. И не дешево. И приток - сбоку от окна.
Для подогрева нужна мощность ну допустим 1-1.5 кВт. Что с проводкой в квартире, и какой стоит автомат?
