vv_sheldon
vv_sheldon
30.10.2024 в 12:54:26
Добрый день. Ситуация следующая: 9-ти этажный дом с однотрубной системой отопления, подача из подвала, труба 1/2 дюйма, батареи чугун. Я проживаю на 8-ом этаже, сосед сверху уже лет 5 не живет и не появляется в своей квартире (квартиру вскрыть нет возможности, найти родственников не удается, ключи он никому не передал). Каждый год при запуске отопления возникает проблема с развоздушиванием системы. Сантехнику приходится развоздушивать стояки из подвала, но выдавить воздух с 9 на 0 этаж проблематично - то ли низкое давление в системе, то ли завоздушивается постоянно опять (в начале сезона при теплой погоде котельня прекращает подавать тепло днем). Возникли идеи как можно решить или облегчить проблему, но хотел бы проконсультироваться с опытными людьми:
  1. Если поставить в каждую мою батарею вместо заглушек футорки с шаровыми кранами и самому спускать воздух - эффективнее ли будет выгоняться воздух с батарей 9-го этажа?
  2. Если применить решение с п. 1, но при стравливании воздуха применить такой подход: закрыть кран обратки в подвале, и стравливать воздух/сливать воду через краны на моих батареях (по сути перенести спускной кран обратки с подвала на 8-й этаж) - удастся ли выгнать воздух с батарей 9-го этажа полностью или почти полностью?
  3. Есть еще вариант закольцевать систему у меня (есть такая договоренность с управляющей компанией) и отрезать 9-й этаж кранами с возможностью вернуть систему назад если сосед вернется. Но меня смущает то что надо мной будет неотапливаемое помещение.
  4. Возможно есть еще варианты которые я не учел. Или это все не будет иметь должного эффекта и не стоит даже заморачиваться? Спасибо за ответы
30.10.2024 в 14:54:15
vv_sheldon, нарисуйте эскиз системы с учётом какие радиаторы и как подключены...
Inter
Inter
30.10.2024 в 15:18:02
vv_sheldon написал 30.10.2024 в 12:54
Кран на стояке в подвале кто закроет перед развоздушиванием и откроет после?
Да
Маразм крепчал
Сантехник каждый день получает зарплату. Даже когда ничего не делает. Вы ему её платите-перечисляете деньги по статье Содержание Общедомового Имущества. Если УК не озадачивается решением проблемы (вывести дренаж на чердак или в смежной квартире сделать...), то пусть сантехник каждый день спускает воздух через подвал. Почитайте, свеженькое https://mastergrad.com/forums/t323661-spusk-vozdukha-v-5-etazhnom-dome-obyazatelno-li-na-2-etazhe-spuskat-vozdukh/
vv_sheldon
vv_sheldon
30.10.2024 в 21:03:32
alt текст Обычные старые чугунные радиаторы. Дом 1987 года постройки.
Я думал в данном варианте можно не закрывать стояк. Разве стояк перекрывают когда 9й этаж стравливает воздух?
Проблема не в сантехнике, он стравливает воздух утром и вечером. А в том что, как мне кажется, выгонять воздух через подвал не очень эффективно. И я готов морочится с футорками и кранами чтобы не сидеть 2 недели с еле теплыми батареями.
Чердак не отапливаемый; чтобы вывести на чердак нужен доступ к квартире на 9м этаже; стояк отопления не заходит в смежные квартиры - каждая комната это отдельный вертикальный стояк без горизонтальных ответвлений.
Мой вопрос заключается в том что будет ли эффективней стравливать воздух у себя в квартире, а не в подвале или воздуху все равно где выходить. Просто я уже готов сам этим заниматься у себя в квартире - лишь бы быстрее запустить систему в отопительный сезон, а не ждать пока сантехник придет и спустит в подвале.
30.10.2024 в 22:17:16
Так, как вы задумали, не получится.
Так как на рис ниже - получится без сантехника, если вам разрешат врезать кран в стояк и приварить доп отвод с краном. Шаровые - полнопроходные!!!. На сливном - штуцер под ТОЛСТЫЙ шланг в ванну, не в унитаз - может треснуть от горячей. Грязи будет море)
alt текст
кран 1 закрыть, сливной кран 2 открыть. Потом - обратно.
Но и сантехник, сможет сделать в этом же направлении движения воды, но через подвал, только менее эффективно продавливать воздух через 9 этажей вниз.
1е две недели в системе вылезает воздух из разных закоулков батарей - обычное дело.
Также, как и сантехник - будете это делать утром и вечером, только немного быстрее.
Если в подвале на вводе подачи после элеватора поставить нормальный воздухоотделитель, например Спировент (гугл) - воздуха будет меньше.
Пожалуйста, без вопросов "почему".
Перед тем как спросить - подумайте)
Inter
Inter
31.10.2024 в 06:56:50
vv_sheldon написал 30.10.2024 в 21:03
На 9ом именно стравливают воздух. Из верхней точки перемычки. Ниже уже надо выгонять пузырь воздуха потоком воды из одного стояка в открытый кран на другом стояке. Разумеется, этот второй стояк, должен быть перекрыт.
Эффективно.
Да ладно:) Я писал про смежные квартиры на 9ом этаже. Туда вполне может заходить перемычка или две. Где находится второй стояк? Сколько всего ОП в квартире? Читали тему по ссылке? Видели как я изобразил СО в конце?
Пусть продолжает. Скоро весь воздух затаившийся в радиаторах растворится в воде, поднимится вверх и будет выгнан при очередном проливе стояка.
Так то, конечно. Но нужен запрещенный кран на стояке. Судя по первому посту УК его поставит.
vv_sheldon
vv_sheldon
31.10.2024 в 11:01:54
Хотел бы уточнить (возможно на моем рисунке не совсем понятно): правая труба - подача, левая (которая подсоеденена к радиаторам) - обратка. Я правильно понимаю, что кран 1 и 2 с Вашего рисунка нужно ставить на обратке? Обязательно ли использовать сварку для отвода с краном или можно поставить тройник и к нему кран? И можно ли использовать зажимные соединения для врезки в стояк или обязательно резьбовое соединение?
А если перекрывать обратку в подвале и стравливать воздух у себя в квартире? Тогда можно обойтись без запрещенного крана на стояке?
alt текст Так в каждой комнате
Прочитал. В моем доме другая СО.
31.10.2024 в 11:12:24
vv_sheldon написал 31.10.2024 в 11:01
надо делать как на рисунке. Похоже подумать перед вопросом вы таки забыли...
Кран на стояке и отвод можно сделать в любом месте по высоте на стояке в вашей квартире - но отвод выше крана.
Inter
Inter
31.10.2024 в 11:21:25
Так каждый раз. Гадаем на кофейной гуще долг-долго, потом появляется достоверная информация.
Я же в самом начале про это написал. 1.Спускаетесь в подвал, перекрываете обратку 2.Поднимаетесь в квартиру 3.Прогоняете теплоноситель с воздухом
  1. Спускаетесь в подвал
  2. Открываете обратку
  3. Понимаете, что пункты 2 и 4 были лишними, п.3 можно с тем же успехом (только проще) исполнить в подвале. Что давно уже делает большенство сантехников. В квартиры они не поднимаются, долго это и хлопотно
31.10.2024 в 11:37:35
Тройник - можно, сразу над краном - скрутить сборку.
На стояке должна быть сгонная резьба, чтобы кран на стояке можно было заменить.
Рисуйте узел....
Приварные толстые резьбы могут оказаться надежнее, лучше - газом, так как какая стенка у трубы стояка под резьбу никто не знает пока не отрезать.
Ищите приварные резьбы с толстой стенкой, а не такие, где резьба почти насквозь прорезает стенку трубы.
Если на стояке нормальная стенка - можно обойтись без газа.
Кран на стояке - усиленный.
Но я бы себе такое в квартире не делал, и под свою ответственность.
Лучше 2 недели терпеть...
Inter
Inter
31.10.2024 в 11:46:12
Проще слева заменить заглушку радиатора на футорку и кран вкрутить. Тогда инструкция выше как раз подойдет. А если на правую трубу краны вживлять, то перекрывать надо будет стояк подачи.
