02.05.2007 в 14:02:28
Паркет в комнате менять не хочется. Думаем, можно ли его обновить. Местами он подолбанный, но главное - щели между паркетинами на самом видном месте. Можно их чем-то заполнить? Или как разрулить ситуацию? Спасибо.
02.05.2007 в 14:09:03
yaru написал : щели между паркетинами на самом видном месте. Можно их чем-то заполнить?
Временно да, но потом посыпется....
02.05.2007 в 14:55:45
А если сверху лаком покрыть? Может, есть рецепты замазок или готовые хотя бы?
IS
IS
Челябинск
02.05.2007 в 17:08:11
Если щели довольно большие, можно забить туда щепки на клею, а потом поверхность зашлифовать. В щелях хорошо держится состав, представляющий собой смесь ПВА с опилками. Его надо класть с запасом (из-за усушки), возможно, потребуется более одного захода. В конце поверхность зашлифовывается. Единственный нюанс, до лакировки-покраски пол нельзя мыть, так как ПВА вымывается. Мусор от шлифовки надо убирать всухую, оптимально пылесосом.
02.05.2007 в 17:10:19
IS написал : Если щели довольно большие, можно забить туда щепки на клею, а потом поверхность зашлифовать.
А если щелей много? Это-ж убиться можно туда щепки забивать....
IS
IS
Челябинск
02.05.2007 в 17:13:03
Одиночные большие щели заделать щепками, остальные замазать.
02.05.2007 в 17:42:03
Если плашки "прыгают" вряд-ли что-то поможет....
IS
IS
Челябинск
02.05.2007 в 17:44:59
Болтающиеся плашки, разумеется, должны быть хорошо приклеены. Без этого никакая реставрация не возможна в принципе.
02.05.2007 в 17:49:16
IS написал : Болтающиеся плашки, разумеется, должны быть хорошо приклеены
.... и как их приклеить, не разбирая паркета? Учитывая, что под ними уже живёт пыль и всякий мусор....
Dimitrij
Dimitrij
03.05.2007 в 02:29:35
BV написал : .... и как их приклеить, не разбирая паркета? Учитывая, что под ними уже живёт пыль и всякий мусор....
А какое под ними живет основание? если шатающиеся доски - то ничего не поможет, если бетон плюс фанера, то можно залить все двухкомпонентным лаком, он приклеит шатающиеся паркетины к основанию. Но стоить это будет...
03.05.2007 в 13:38:50
Есть готовые шпаклевки "под дерево" (в пластиковых тюбиках или тубах под пистолет). Подбираете оттенок. Проклеиваете планки, шпаклюете щели, даете высохнуть, циклюете, покрываете лаком (N раз).
