03.05.2007 в 15:10:11
Dimitrij написал : он приклеит шатающиеся паркетины
сомневаюсь что с пылищей под планками это будет надежно и надолго, также сомневаюсь, что он затечет под планку..... чтобы затёк - надо с вибратором заливать :)
IS
IS
Челябинск
03.05.2007 в 17:09:22
Что-то у меня тоже есть сомнения, что получится хороший результат при заливке чем-либо сверху. Менять паркет или нет - второй вопрос, но для получения хорошего результата перебирать его придется однозначно.
03.05.2007 в 17:47:05
IS написал : но для получения хорошего результата перебирать его придется однозначно.
О чём и речь..... а если паркет приклеен на битум то не завидую...., да даже если не на битум - то всё равно с обратной стороны каждой плашки разные бугорки и тд и привести всё это в приличный вид - титаническая работа.... :( (Интересно, хоть кто-то это делал?) Но и есть плюс - если получится, то паркет вылежавшийся лет 30 это вещь :)
Dimitrij
Dimitrij
03.05.2007 в 18:22:44
BV написал : Но и есть плюс - если получится, то паркет вылежавшийся лет 30 это вещь
...для растопки камина :) Ну или, если это декоративные экзотические породы, для изготовления шкатулок. Дело в том, что, если это действительно паркет, уложенный 30 или более лет назад, то его не снять,- каждая плашка прибивалась как минимум двумя, а по правилам - тремя гвоздями в паз, а не в гребень, как это делают сейчас,- поэтому, плашки просто полопаются при попытке снятия.
03.05.2007 в 18:27:50
2Dimitrij ... не факт - не в одном доме видел вариант - на битум без гвоздей.... но от этого не легче.....
Dimitrij
Dimitrij
03.05.2007 в 19:47:33
Это если на бетон, на доски так не делали, как мне кажется. В любом случае, автору темы это уже не интересно :)
А если на битуме, так и на растопку не пойдет.
03.05.2007 в 19:55:43
Чего не интересно?! Все интересно!!! Особенно интересно будет, когда и впрям придется все это дело перекладывать :) Думаю, надо будет сделать так - электролобзиком выпилить особо шаткие элементы и их приклеить. И еще вопрос - обязательно ли его лакировать, можно ли просто мастикой обработать?
Dimitrij
Dimitrij
03.05.2007 в 20:11:45
Нет, не лобзиком. Берете стамеску и раскалываете шатающуюся плашку вдоль, затем осторожно, чтобы не повредить соседние извлекаете обломки. после этого проверьте, какое там основание, если паркет на бетоне, то один путь, на фанере - другой, на досках - третий, да, еще может быть под паркетом подложка. Но в любом случае, извлеченные плашки вы назад уже не поставите, нужно будет взять плашки подходящей текстуры бОльшего размера, подстрогать их и вклеить на место удаленных.
IS
IS
Челябинск
03.05.2007 в 21:50:29
Вообще-то технология восстановления еще зависит от того, штучный паркет, или щитовой.
Это почему? :) На работе завлаб рассказывал. Достал он где-то старого паркета, с битумом, и увез на дачу как дрова. И вот как-то холодно было, он растопил печь, закинул туда некоторое количество паркетин и пошел на улицу. Через некоторое время заходит, в доме жарища как в бане, на печке чугунная плита выгнута дугой :)
Dimitrij
Dimitrij
04.05.2007 в 03:24:42
IS написал : на печке чугунная плита выгнута дугой
Именно поэтому
04.05.2007 в 10:24:12
yaru написал : электролобзиком выпилить особо шаткие элементы и их приклеить.
:eek: интересно бы было посмотреть на это шоу... :D
