IS
IS
Челябинск
04.05.2007 в 12:36:34
Ну если обрезать пилку, чтобы она при максимально выдвинутом штоке не опускалась ниже нижней стороны паркетины, выпилить, наверное, можно. Но это точно будет шоу :)
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
04.05.2007 в 12:49:45
А фрезером выбрать ? Не на всю глубину, а на 1 см ? Вобще-то все зависит от того на чем паркет сидит. Если такой старый- то на смоле. В любом случае можно что-то придумать. Если паркет еще смотрится, нет пятен, вмятин и т.д. можно отреставрировать. А шпатлевать лучше наверное просеяной пылью с лаком НЦ.
04.05.2007 в 14:16:58
IS написал : Ну если обрезать пилку,
этот приём я знаю, но работа сродни саперу - если вынимать пилку до полного останова, или ослабить прижим - или сломаная пилка, или сломанный узел крепления пилки....
И еще - если таких паркетин не одна две три, а два.... три... пять... кв. метров то реставрация превратится в каторжный труд.
ИМХО, если старый паркет или гуляет, или много щелей, то проще забить на щели. Просто отшлифовать и пройтись лаком.... тк теряется всякий разумный смысл его реставрации из-за немыслимых трудозатрат да еще и с получением непредсказуемого по качеству результата....
ИМХО - новый выйдет дешевле.... если ВАШЕ время = деньги
04.05.2007 в 16:23:27
Спасибо всем, товарищи профессионалы! Попробую все советы свести воедино, приложить к конкретной ситуации и попробовать что-что сделать.
Тихон
Тихон
09.05.2007 в 23:47:17
Старый паркет (дуб)смотрится после шлифовки круто (лежал 20 лет на балконе есть подтёки плесень)сам не верил когда клал ,что получится вещьчь.Размеры ужас поэтому щели до 3мм.Опилки смешивал с ПВА и заполнял большие щели на 2\3 затем купил шпатлёвку российскую и заполнил остальное и на финише после шлифовки лак БАЛЕТ 3раза-естественный дуб -это песня!!!Вся возня предварительная оправдалась.Удачи!
