SergeyE
SergeyE
02.05.2007 в 14:30:41
Стальной лист 1м*2м, 2.5мм толщиной - нужно нарезать резьбу. На выбор: 6 или 8мм - какой винт будет держать крепче ? Вроде чем больше - тем лучше, но кое кто утверждает мне обратное. Есть ли какие-либо ограничения в плане толщины самого листа - ведь нужно обеспечить хоть какое-то целое количество витков резьбы (да и дыра в пол листа метала ослабит сам лист).
penelopa
penelopa
Омск
02.05.2007 в 15:02:54
SergeyE написал : Винт какого диаметра будет держать крепче в листе 2.5мм: 6 или 8мм ?
Неккоректно поставлена задача.:) Шаг резьбы у М6-1мм, у М8-1,25. А за ослабление металла от дыры (отверстия) не беспокойтесь, она, то есть дыра, будет заполнена телом винта.:) Цельность металла будет обеспечена. :) Так что мыслите верно, чем больше ... винт, тем крепче соединение:)
Old_Navy
Old_Navy
02.05.2007 в 21:56:23
2penelopa SergeyE - местный клоун. :net: :net: :net: Когда грустно - нажимаешь на его ник и просматриваешь все его сообщения. :D :D :D Надо, кстати посмотреть в словаре олбанского языка, как такие личности называются/именуются. :p Клоун-любитель. :p :net: При чтении данного поста приходят на ум две пословицы: 1) Надо быть очень умным, что бы прикидываться дураком так, что бы все поверили.:p :o :D
2) Один дурак задаст столько вопросов, что сто умных не ответят. :confused: :confused: :mad:
Аффтор жжот!!!:net: :net: :net:
Старик Козлодоев периодически приходит к нам
penelopa
penelopa
Омск
03.05.2007 в 07:14:23
Old_Navy написал : SergeyE - местный клоун. Когда грустно - нажимаешь на его ник и просматриваешь все его сообщения.
Не, он не клоун:) Просто очень любознательный, и любит прикалываться:) Отвечайте адекватно на его вопросы, и, тут Вы правы, не так грустно будет:)
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 11:52:20
Ф6 будет прочнее на отрыв -- больше сцепление. 8/6=1,33 1,25/1=1,25 Дополнительно на заход резьбы уйдет по пол-оборота с каждой стороны, т.е. Ф8 потеряет и здесь больше. Я бы советовал Ф6.
На изгиб -- наоборот, кажется, лучше держит бОльший диаметр.
CopraFive
CopraFive
Самара
03.05.2007 в 16:47:27
А что крепить то? И нагрузка какая будет - на отрыв или на срез? А то мож там и М4 или М5 за глаза будет
Холостяк
Холостяк
03.05.2007 в 16:57:36
Самодедкин написал : 8/6=1,33 1,25/1=1,25
Просвятите это что за пропорция?:) или уравнение
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 21:40:02
8/6 - пропорция окружностей.1,25/1 - пропорция использования толщины листа для нарезки витков.
Bhead
Bhead
03.05.2007 в 22:07:34
Самодедкин написал : Дополнительно на заход резьбы уйдет по пол-оборота с каждой стороны, т.е. Ф8 потеряет и здесь больше.
А кто мешает взять метчик 8мм. с шагом 1? ...а можно и 0.75мм :)
Bhead
Bhead
03.05.2007 в 22:10:14
CopraFive написал : А то мож там и М4 или М5 за глаза будет
А мож заклёпки, а? ;) и главное быстро...
SergeyE
SergeyE
04.05.2007 в 11:45:19
2CopraFive
Крепим накладной замок - нагрузка там наверное больше на срез
2Bhead
где я такой метчик возьму, а потом еще к нему винты подбирать буду - мне надо все самое стандартное
