partos
partos
Иркутск
06.11.2024 в 08:23:56
Сквозной монтаж никак? А так: саморез по металлу с шестигранной головкой Дюбель самоустанавливающийся fischer DuoTec 12 под М6
Dmitry47
Dmitry47
06.11.2024 в 09:02:33
Хотя я ничего не понял в вопросе. в чем проблема закрутить два болта с большой шляпкой и повесть на них бойлер? У меня так висит.
Вообще, в чем проблема то? крюки какие-то, дюбели, зачем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 09:23:55
Мишутк написал 05.11.2024 в 22:16
. Сверлите профиль каркаса, нарезайте резьбу в .....
совет так себе - толщина стенки профильной трубы 30х60 2-3мм, то есть полтора-два витка резьбы. а на самом деле меньше - за счет перекоса метчиком тонкой стенки.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 09:40:18
Dmitry47 написал 06.11.2024 в 09:02
крюки какие-то
Если в ВН врезаться невзначай, то можно сорвать его с этой самой шляпки болта. Крюк - с запасом на лёгкое землятрясение. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 09:41:42
Dmpol написал 05.11.2024 в 21:23
костыли идущие в комплекте не подойдут
Или подойдут.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 10:14:00
ВТБ! написал 06.11.2024 в 09:40
невзначай с усилием более 1000Н ??
на самом деле поскольку вектор силы направлен все-таки в сторону центра Земли, то можно обойтись просто крючками
alt текст
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 10:23:12
MADONNA написал 06.11.2024 в 10:14
Во-первых, ВН висит на двух болтах, можешь оценить усилие для поворота вокруг одной оси для полного бака, для пустого. Во-вторых, при столкновении следует рассматривать не силу, а импульс. Столкновение считаем неупругим.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2024 в 10:38:26
MADONNA написал 06.11.2024 в 09:23
совет так себе - толщина стенки профильной трубы 30х60 2-3мм, то есть полтора-два витка резьбы. а на .....
Две стенки разнесенные на несколько десятков миллиметров, соизмеримо и даже меньше плеча костыля на которое идет подвешивание. Выдергивания со срезанием резьбы там точно не будет.
Никто не мешает сделать петельное ушко (отверстие широкое для заведения гайки, узкая щель для выведения шпильки в основное положение и регулировки по расстоянию (это если не хочется раскрывающийся анкер ставить): alt текст
Странные вопросы от человека который сам уже сделал то что есть на фотографиях.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 10:41:37
ВТБ!, силами трения можно принебречь? насчет пустого бака - не согласна, он полный всегда после повешивания. и упругость при столкновении - куда денется?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 10:48:46
Мишутк написал 06.11.2024 в 10:38
это точно. Но резьба "в опасности" в процессе закручивания-затягивания. а что до выдергивания - то достаточно просто штыря, он за счет перекоса и сам не выскочит и выдернуть его при действии силы веса ВН весьма проблематично будет. исповедуя принцип наивысшей простоты решений - я предлагаю на конкурс такое решение: гладкий штырь с проточкой, по принципу затвора в ТТ.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
06.11.2024 в 11:01:30
Сверлите профиль каркаса, нарезайте резьбу в нем, вкручивайте самодельные костыли с нарезаной метрической резьбой
Чем не вариант. Сверлить насквозь профиль, обе стенки, из двух стенок болт никуда не денется, даже если толщина небольшая у стенки. Снаружи можно контргаечку прикрутить, чтобы не проворачивался крюк. А крюки с метрической резьбой не обязательно самодельные делать - они ведь продаются. Если резьбы мало (там крюк без резьбы сантиметра 2-3), можно нарезать ещё сантиметр.
На бойлер надо не два, а четыре. По-моему, в инструкции написано - вешать на 4 точки.
Такой как на картинке - имеет толщину 12мм (резьба М12 написано). Но можно и меньше, наверное. alt текст
