ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 11:24:59
MADONNA написал 06.11.2024 в 10:41
он полный всегда после повешивания
Ложное утверждение.
упругость при столкновении - куда денется?
Человек не похож на бильярдный шар.
Dmpol
Dmpol
06.11.2024 в 12:03:47
В итоге, вешать на крюки идущие в комплекте?
Dmpol
Dmpol
06.11.2024 в 12:16:53
partos написал 06.11.2024 в 08:23
Сквозной монтаж никак? А так: саморез по металлу с шестигранной головкой Дюбель самоустанавливающийся ..... сквозной монтаж никак,за стенкой зал находится
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 12:23:27
ВТБ!,
он полный всегда после повешивания -Ложное утверждение.
В режиме обычной эксплуатации нет никакой нужды его сливать, это вредно и ни к чему. На самом деле следуя твоей логике любое утверждение ложно, ибо всегда можно найти или придумать ситуацию, в которой оно не работает. Например, утром восходит Солнце - не работает в полярную ночь, и так далее.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 12:29:50
MADONNA написал 06.11.2024 в 12:23
Он нам неизвестен - это не МКД. Даже если дом сейчас предназначен для круглогодичного проживания, это может измениться через какое-то время.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2024 в 12:33:16
MADONNA написал 06.11.2024 в 10:48
решение: гладкий штырь с проточкой, по принципу затвора в ТТ.
Если удастся обеспечить неподвижность костылей при навешивании - хорошая идея, меньше возни. Они ведь фиксируются только под нагрузкой. А до этого могут слетать, причем не давая гарантии человеку, что встали в зацеп. Резьбу ж не обязательно затягивать до одурения, по сути она та же самая проточка.
06.11.2024 в 12:42:57
Dmpol написал 06.11.2024 в 12:03
  1. странно, что человек, который может сварить короб создал такую тему)
  2. как устроен ваш короб не совсем понятно - проф труба только по периметру?
  3. задняя стенка из чего? Послойно пожалуйста с толщинами.
  4. какое помещение за стеной, и какая там финишная отделка?
Полагаю что стеночка в каркаснике максимум из ОСБ 12мм и со стороны бойлера обшита гкл, и крепить в неё силовой крепеж на вес бойлера неправильно
Получается бойлер надо вешать на профтрубу над ним, либо крепиться к профтрубе по бокам.
В 1м случае - делате две полосы из стали 3-5мм шириной 50мм, наверху загибаете с горелкой под 90, или привариваете уголок. Там где нужны крюки для бойлера в полосу привариваете крюки, либо полосу загибаете с горелкой как крюк. Примерно на уровне крюков соединяете вертикальные полосы горизонтальной пластиной на сварке чтоб не разьезжались. Полосы чуть выше крюков надо закрепить саморезами к стене, чтоб не оттопыривались от стены под весом бойлера.
Если крепитесь к вертикальным стойкам по бокам..... К ним два уголка высотой сантимов 20. Между ними - пластина 3мм высотой те же 20. В пластину ввариваете крюки. Или куски полосы загнутые крюком. Разбересь. Но надёжно, чтоб по сварке не отломилось.
Также пластину закрепить к стене... чтоб не отходила.
На нижние крепления если есть - тоже можно пластину, но и без неё нормально.
В профтрубу проще крепиться резьбовой шпилькой 8-10мм - нарезать резьбу через две плоскости трубы насквозь.
Можете насверлить крепеж в профтрубах, вставить шпильки. Собрать примерить испытать вчерне (с учётом толщины!!!! плитка + клей) , потом снять и заложить плиткой. Повесить вчистовую. Красить железяки с преобразователем ржавчиныаэрозол в грунт, например Астрохим аэрозоль
Нарисуйте эскиз, как поняли....
Dmpol
Dmpol
06.11.2024 в 13:44:14
alt текст закрыто гвл и приклеен кварцвинил
Dmpol
Dmpol
06.11.2024 в 13:45:36
BV, сначала надо было прочитать первое сообщение
06.11.2024 в 13:48:13
Dmpol написал 06.11.2024 в 13:45
Ну во первых я читал, а во вторых - вам понятно и ладно) Удачи
