musaev67
musaev67
Махачкала
08.11.2024 в 19:31:44
в общем по хорошему снимать весь слой полностью.. полусухую давно уже подают насосом. если у стяжечников нет такого оборудования то и звать их нельзя. да и вопросы надо задавать после чтения форумов и просмотра роликов для ознакомления как вообще делаются ремонтные работы. а не после того как случилась халтура. а у вас откровенная Халтура
Грэй
Грэй
08.11.2024 в 19:52:33
musaev67 написал 08.11.2024 в 19:31
Ерунду говорите не надо снимать полностью Всё лечится. ... подавать насосом это всего лишь логистика И на качество не влияет Maxim56750, Неравномерность цвета, как я теперь понимаю, это результат неравномерного высыхания из за переменной толщины, можете требовать исправления сейчас, или позже, но косяки предъявите сразу, чтобы они лучше приготовились, в том числе и морально подготовились.
08.11.2024 в 20:44:01
Maxim56750 написал 08.11.2024 в 14:35
BV, честно говоря не уверен что была цель обмануть с составом стяжки, ведь мешки с цементом лежали .....
где тест молотком с 100м гвоздём? Договор ваш хромает на обе ноги, но это к юристу...
pool
pool
08.11.2024 в 21:07:41
BV написал 08.11.2024 в 20:44
Что за тест-то? Я использую 120 (х5) гоздь для пущей достоверности. И молоток граммов на 1500-2000. Но, может, мы о разных тестах говорим?
Maxim56750
Maxim56750
08.11.2024 в 21:18:20
sanya1965 написал 06.11.2024 в 21:29
м-да.... что мешало кинуть сетку 50х50х4????? состояние стяжки, как таковое, ниачем. важно, чтобы она полностью удовлетворяла требованиям финишного покрытия. какое оно будет???
Пока не решили точно, будем смотреть как по деньгам будет на тот момент. Но ламинат точно не хочется, он сильно шумит при ходьбе, думаем или кварц-винил, или линолеум.
08.11.2024 в 21:28:58
Грэй написал 08.11.2024 в 15:28
Если таких мест немного, то думаю, всё обойдется малой кровью и они исправят,
это на день минимум, за этот день можно квартиру сделать. Да и деньги получены. Зачем им исправлять?
08.11.2024 в 21:31:46
pool написал 08.11.2024 в 21:07
Что за тест-то? Я использую 120 (х5) гоздь для пущей достоверности. И молоток граммов на .....
из того что есть - забить в стяжку.
Maxim56750
Maxim56750
08.11.2024 в 21:36:33
BV написал 07.11.2024 в 12:33
Maxim56750, фото трещин с линейкой поперёк? Длина...? Места на плане. В местах где прорезаны швы - трещины обязаны быть - на них не смотрите.
Цвет неровный - плохо мешали и прочность будет разная
С линейкой фото сделали, в основном 1 мм трещины толщиной, кроме тех что появились в дверных проходах, там больше, ну и та огромная трещина с песком внутри. alt текстalt текст alt текст
Где они швы прорезали, там треснуло и рядом даже, не одна трещина, а по несколько. На плане не успели вчера родственники сделать зарисовки, в другой раз сделаем. Там в основном именно в дверных проходах трещины, и посередине комнат начинают появляться. Кстати трещины часто отходят от внешних углов, там они деформационные швы не прорезали. Когда мы им говорили там нарезать, они сказали что в квартирах так не делают, а только в больших помещениях. Цвет становится всё более неровный на вид, как и консистенция. Где то гладко блестит, а где-то очень песчаный вид.
08.11.2024 в 21:40:23
Мы выбрали ИП который обещал сделать скорее других. Сделали через несколько дней, другие обещали через две недели
Задумайтесь, почему у одних очередь, а у других - нет. Поспешишь, людей насмешишь (С)
Maxim56750
Maxim56750
08.11.2024 в 21:44:44
musaev67 написал 07.11.2024 в 18:49
на окнах влага собиралась? была ли влажность в помещении, при высыхании стяжки? я свежую стяжку пленкой не накрывал, и не поливал. но по стеклам текла вода (конденсат). не открывал окна долго. стяжка получилась однородно серого цвета. без трещин.
На окнах было очень сыро, они запотели полностью и дня три-четыре так держались. Потом влажность полностью нормализовалась - на приборе комнатном для измерения влажности было менее 50%. Когда мы приходили поливать - видели что окна снова запотевают. В этот раз и после поливки не запотели уже. Окна там деревянные старые, через них воздух попадает. Поэтому влажность нормализовалась. Плёнку нам сказали стяжечники не ложить категорически. Поэтому стяжка без плёнки.
08.11.2024 в 21:46:08
вызывайте тех кто делал, и требуйте исправления.
Это чуть позже, сначала - претензия с описанием всех дефектов, желательно с привлечением эксперта с СРО, Нострой и тд и актов от него. Отзыв с фото в Авито. Потом - посмотрим.
