lenorik2103
lenorik2103
06.11.2024 в 18:20:59
Добрый день! Прошу совета, так как совсем чайник в этой теме. Имеется каркасная веранда на сваях, пристроенная к дому Пирог примерно такой: изнутри вагонка, потом минвата наверное 10, ну плюс пароизоляция, снаружи имитация бруса. Зимой тепло держит, но быстро остывает, нужно как-то утеплить снаружи, изнутри уже никак. Какие варианты, подскажите пожалуйста? Будет ли гнить, если поверх имитации обшить пеноплексом и поштукатурить?
06.11.2024 в 18:25:46
lenorik2103, и так будет гнить если пароизоляция снаружи. Мин вата должна быть вдрызг мокрая, поэтому наверное и холодно несмотря на 100мм минваты
lenorik2103
lenorik2103
06.11.2024 в 18:39:04
BV, то есть правильно на минвату сверху кладут имитацию брууса и все, пароизоляция не нужна? а если демонтировать брус, снять пароизоляцию и сверху доложить минваты и снова зашить, рабочая схема или очень хлопотная?
ойееее, почитала в интернете и правда с улицы пленка не нужна...
06.11.2024 в 18:49:46
lenorik2103, я вам по секрету открою, что есть интернет и там можно поискать почитать, например на сайте Техногиколь, вместо того, чтобы "лепить отсебятую горбатину"
Ещё есть онлайн тепло калькулятор Смарткалк где за 5 минут можно посчитать влагонакопление и теплоизоляцию.
Пароизоляция укладывается изнутри, а паропроницаемая гидроветрозащита снаружи.
К сожалению путают пароизоляцию и ветрозащиту постоянно, и вода из минваты течёт ручьями во время оттепели, когда оттает) Лично резал и сливал после горе строителей.
Сейчас по нормативу 150мм минваты в стене и это очень тепло.
Напомню что телоплтери сильно зависят от утепления сверху и снизу, где нужно уже не 150, а 200 по нормам. А также как ни утепляй - если есть дыры и квозняки - будет холодно. Тепловизор - в помощь. Сейчас в аренду на день - не дорого.
06.11.2024 в 19:23:37
lenorik2103 написал 06.11.2024 в 18:39
если это точно так у вас и там не ветрозащита - то как и сколько ушить эту вату - непонятно, чаще - выбрасывают.
