06.11.2024 в 20:26:14
Добрый день! Знающие люди или, кто сталкивался со схожей проблемой, подскажите. Частный дом, живем седьмой год, с началом отопительного сезона столкнулись с такой проблемой, после запуска отопления радиаторы прогоеваются лишь на первые две три секции, остальные остаются холодными и так на всех радиаторах на двух этажах дома. Грязевой фильтр чистый, теплые полы греются хорошо, котел обслужен, воздуха в батареях нет, все проверили. В чем может быть причина? Возможно ли, что расширительный встроенный бак в котле вышел из строя и не хватает давления?
06.11.2024 в 20:33:45
Xami88 написал 06.11.2024 в 20:26
На две трети высоты? Или на две трети секций?
Автоматические терморегуляторы есть? Вам холодно?
Какие изменения были внесены в систему летом?
Насос функционирует?
Обратка к котлу холодная?
ГВС не от этого котла?
06.11.2024 в 20:48:41
Xami88, а можете скорость насоса котла сделать побольше?
06.11.2024 в 20:48:58
ВТБ!,
Первые две три секции теплые, а последующие не прогреваются. Обратка внизу такая же теплая, как и на заходе. У котла соответсвенно тоже теалая. Терморегуляторов нет. Пока не холодно, но впереди зима ) ГВС тоже от этого же котла, с горячей водой никаких проблем нет. Приходил перед началом отопительного сезона мастер обсулживать котел, говорил про расширительный бак в котле. Что в перспективе заменить на внешний, так как давление плохо держит. Вот я и задумался, возможна ли в нем причина?
06.11.2024 в 20:57:41
BV,
Насос идет только на теплые полы, с ними все впорядке, как впрочем и с радиаторами было до этой осени.
06.11.2024 в 21:01:14
Xami88 написал 06.11.2024 в 20:48
ВТБ!, Первые две три секции теплые, а последующие не прогреваются. Обратка внизу такая же теплая, .....
06.11.2024 в 21:01:53
Пробовал отключать теплые полы, только отопление на радиаторы оставить ничего не поменялось. Перекрывал радиаторы через один, все так же, последующие секции не прогрелись.
06.11.2024 в 21:02:58
Xami88 написал 06.11.2024 в 20:57
BV, Насос идет только на теплые полы, с ними все впорядке, как впрочем и с радиаторами было до этой .....
вы читать внимательно умеете? Давайте попробуем еще раз прочесть....
BV написал 06.11.2024 в 20:48
06.11.2024 в 21:06:13
BV,
Установка насоса поможет решить проблему?
06.11.2024 в 21:11:59
BV,
)) сейчас попробую прибавить, спасибо! Отпишусь )
06.11.2024 в 21:13:11
А почему Вы решили, что внизу обратка? Теперь у Вас шиворот-навыворот, всё наоборот.
Мастер под большим подозрением.
06.11.2024 в 21:13:51
Xami88 написал 06.11.2024 в 21:11
BV,
В следующий раз буду сразу три раза писать одно и тоже чтоб время сэкономить))))
06.11.2024 в 21:35:24
Очень маловероятно но....не подклинивает-ли котловой насос?
07.11.2024 в 14:57:26
Xami88
Вы проверили направление подачи в отопительных приборах? Или по-прежнему убеждены, что подача сверху, а обратка снизу, просто потому, что иначе и быть не должно?
