uskovm
uskovm
07.11.2024 в 20:09:47
Доброго времени суток!
Стиральная машина Samsung WW4000J начала стучать на малых оборотах после того, как установили мебель в ванную и подвигали ее. Примечательно, что стучит только на малых оборотах, дополнительных звуков на отжиме нет. И стучит даже при пустом барабане: запустил полоскание пустого бака, стук все равно был. Заснял на видео (https ://www. youtube.com /watch?v=v6DaPDO9qj4)
Подскажите, в какую сторону можно копать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2024 в 22:11:45
Я переведу ваш рассказ в правильную жалобу. Изначально машинка стояла просто в помещении и вы ничего не замечали, стирки были без странных звуков. После того, как в ванной комнате установили мебель и в нее установили машинку, появился стук. Верно?
В барабане плещется вода, ритм "стука" совпадает с проходом лопастей барабана. Стенки мебели очень хорошо как резонатор вместе со стенками машинки выводят звук в помещение. Это то, что я увидел и услышал.
Плюхи воды создающие этот звук были и раньше, но бока машинки рассеивали звук в пространство помещения и он не усиливался, наоборот поглощался предметами в помещении. Сейчас они гладкими и вибрирующими стенками выводятся как рупором прямо на вас.
Наклейте вспененую автомобильную шумоизоляцию на мебель (стенки, задняя стена санузла, столешница снизу). Она должна быть именно мягкая (подошел бы войлок, но он влагу впитывает) - типа поролона на клейкой основе, т.е. поверхность должна быть дырчатой, не гладкой. Более радикальный метод - обклейка еще и стенок машинки автомобильной шумо-вибро-изоляцией. По-хорошему надо изнутри, но можно и снаружи (но потеряется товарный вид). Это уже другой материал, не тот, что на мебель.
Сейчас ради эксперимента затолкайте в пространство по бокам толстые полотенца или одеяла, полностью закрыв весь объем и плотно прижав к бокам машинки. Послушайте. Стирать с полной загрузкой (можете сравнить и без белья).
uskovm
uskovm
07.11.2024 в 22:56:43
Мишутк написал 07.11.2024 в 22:11
Не совсем. После того, как установили мебель и подвигали машинку, появился стук на низких частотах (возможно, его не очень хорошо слышно на видео). Причем этот стук слышен даже из другой комнаты (как будто кто-то прыгает), и прислушиваясь около барабана и справа-снизу, справа снизу стука я слышал больше, чем из барабана. Ощущение, что это не просто вода, хотя со звукоизоляцией попробую, спасибо!
07.11.2024 в 23:06:46
uskovm написал 07.11.2024 в 22:56
подвигали машинку
проверьте:
  • ножки машины - шатается?
  • корпус прислоняется к мебели, даже через шланг
  • шланг стучит о мебель
выдвиньте машину на свободное место, чтобы точно ничего ни к чему не прислонялось и ещё раз проверьте
Только после этого - лечить эхо)
08.11.2024 в 10:10:51
uskovm написал 07.11.2024 в 20:09
Проверить, не является ли стук внешним или нормальным для работы, типа стук пластиковых гребней барабана об воду или белье. Если стук явный и на малых оборотах, намек на подшипник вала барабана. Если это он, то стук будет усиливаться со временем. Сильно расшатанный подшипник можно заметить, если бак прижать руками к корпусу и покачать барабан, будет заметно, что барабан имеет люфт относительно бака.
10.11.2024 в 12:13:04
andrejsheve, подшипник в новой машине?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2024 в 15:11:43
BV написал 07.11.2024 в 23:06
Я как то раз завел автомобиль тихим летним вечером в деревне. Тишина такая, что слышно как пукает муравей в другом конце деревни. А машина стояла рядом с забором из профлиста. Такого лязга, стука и дребезга я от нее не слышал никогда раньше. Ну и позже, когда отьехал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2024 в 15:14:12
Тот звук что я наблюдаю по видео синхронен по частоте с проходами гребней барабана по воде. Гребня 3. Фаза не сдвигается. Ставлю на мокрое.
ser000
ser000
11.11.2024 в 16:55:55
начала стучать
Из женских причиндалов косточки не пропадали? Из дырочек барабана ни чего не торчит? alt текст
