zar1
zar1
11.11.2024 в 11:13:10
Дом 1992 года постройки с закрытой верандой. 2 этажа
Общая площадь 226 м2/жилая площадь 125,4м2
Материалы:
1 этаж: стены плиты керамзитобетонные 370 мм и бетонная стена 120-140 мм. К жилой части примыкает веранда (каркас из металоконструкций внутри кирпич (толщина стены в один кирпич). Первый этаж обшит вагонкой/гипсокартоном частично сделано утепление
2 этаж: арболитовые блоки 200х200х400 мм (толщина стены 200 мм). Второй этаж обшит вагонкой без утепления
Дом построен под использование в теплое время года, так как не было отопления.
В 2023 году проведен газ в связи с чем встал вопрос с ремонтом и утеплением дома.
Необходим проект по теплоизоляции. Или что делать с ремонтом дома?
Рассматриваем два варианта изнутри (каменная вата с пароизоляцией) или наружная изоляция (каменная вата и возможные варианты. Пластиковый сайдинг не рассматриваем, «мокрую» штукатурку тоже). На данный момент в холодное время включаем отопление только когда приезжаем в дом (2 раза за сезон). После ремонта и утепления планируем постоянно оставлять отопление включенным на 10 градусах в холодное время.
Окна: пластиковые с одним стеклопакетом
Отделка дома: декоративная отделка из цементно-песчаной смеси под "шубу". Есть 1-2 трещины скорее всего из-за усадки дома
11.11.2024 в 12:31:32
zar1 написал 11.11.2024 в 11:13
Утеплять ради 2-х раз в год надо ли? Платежка за газ от стекловаты не сократится вдвое, внутри каких-то разительных перемен тоже не будет. Ладно дом был бы из палок и желудей... Котел в режим незамерзания, перед приездом по телефону "разбудить" и приедете в теплый дом. Если очень хочется "утепления", то это снаружи делают обычно.
nadegniy
nadegniy
19.11.2024 в 23:09:05
Гость, Глупость
nadegniy
nadegniy
19.11.2024 в 23:09:55
zar1, Утепление ППС16ф 120-150мм СФТК Мокрый Фасад. Если сотавлять на постоянное отопление то выставлять не ниже +14С
