ivan45
ivan45
Тюмень
11.11.2024 в 22:35:49
Всем привет. Сделали теплый пол электрический. теплый порог и откосы у двери. до заливки и штукатурки проверяли. все работает. после где то 2 недель порог треснул в одом месте(демферная лента была. поперечная трещина по всей длине и я так понял глубине. снизу лежала сетка вроде 5х5 или 10х10. прям на нее был прикреплен кабель на стяжки, сетка от пола была на 1 см где то, то есть, защитный слой был, + в растворе фибра была.
индикаторной ответкой проверил(которая умет искать беспроводоным способом). вроде как фаза есть на всей длине. жаль нет кабельного тестера(тон-генератора с щупом)
сопротивление кабеля 20м было 168ом. пришлось его укоротить. 11м где то. если правильно помню, там было что то типа 120ом. щас когда уже все замуровано и прошло где то 2.5 недели. ничего не греет. и сопротивление 136, но только кОм.
тепловизора нет, кабель лежит на 3-3,5см от поверхности.
сам пол уже включен около 11 часов. стена и порог вообще не теплые. площадь там 1м2 где то. как можно найти обрыв и починить?
ivan45
ivan45
Тюмень
11.11.2024 в 22:44:41
кабель вот такой брали на озоне.alt текст
11.11.2024 в 22:47:29
ivan45 написал 11.11.2024 в 22:35
Название, марка кабеля?
Если это обычный, не саморегулирующийся кабель, то после таких действий о кабеле наверное можно забыть, либо включать через понижающий трансформатор.
ivan45
ivan45
Тюмень
11.11.2024 в 22:49:23
если не найдем других вариантов решения. просто проштрабим положим остатки кабеля и сверху плиточным клеем сделаем.
ivan45
ivan45
Тюмень
11.11.2024 в 22:53:46
alt текстBV, выше фотку коробки скинул. там название есть
11.11.2024 в 22:59:01
это эквивалентно тому, что вы кабель включили в сеть с напряжением 308 вольт вместо 220.
Насколько сильно вы его поджарили - не знаю, и даже если найти место и отремонтировать - будет ли после этого работать - не сгорит-ли в новом месте сразу, или позже - тоже не знаю.
Как вы поставили концевую гильзу - тоже вопрос открытый. Кстати - может и там проблема.
ivan45
ivan45
Тюмень
11.11.2024 в 23:04:46
BV, что за бред. там терморегулятор есть. комплекты отличаются лишь длиной кабеля и все.
пс: про гильзы тоже думал и читал. благо фото есть где она. можно просверлить разделать термоусадку и проверить.
11.11.2024 в 23:13:51
ivan45 написал 11.11.2024 в 23:04
что за бред
и вам не хворать)
Удачи...
ivan45
ivan45
Тюмень
11.11.2024 в 23:16:37
BV, хотя честно. когда сегодня там делал дальше ремонт и был вкл теплый пол. ощущал небольшое тепло. когда начинал делать. пол был ледяной ноги мерзли. а через пару часов теплее стало. но рукой трогаешь холодно. но ногами чувствуешь разницу. возможно в гильзе контакт плохой. и те самые 136кОм, что то возможно грели)).
сегодня днем расковыряю гильзу и рассоединю и можно будет проверить целостность жил. хотя бы прозвонкой и измерением сопротивления.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 23:21:59
Переверните подключение кабеля и еще раз отверткой. Это быстро и бесплатно. Раз уж вы не саморег укорачиваете так безапелляционно, экспериментируйте дальше.
Вопрос на засыпку, как у "одинаковых" кабелей но разной длины в комплектах по 120Вт на м2 делают?
ivan45
ivan45
Тюмень
11.11.2024 в 23:31:10
Мишутк, хз как. но скажу так. есть мгазин. там продают такой кабель на отрез. покупаешь сколько нужно. его обжимаешь и все. мне казалось терморегулятор и нужен для этого, не? то что есть разный кабель это я знаю. есть кабель 15вт/м, у меня он вроде 20вт/м, встречал даже и 30вт/м. покупая кабель покупаешь универсальный терморегулятор, электронный или механический и все.alt текст
