11.11.2024 в 23:41:11
ivan45 написал 11.11.2024 в 23:31
продают такой кабель на отрез. покупаешь сколько нужно. его обжимаешь и все
Мишутк, вот теперь представьте, что я регулярно могу услышать на объектах и не такое))))
И поди попробуй обьясни - "я ж видел как кабель режут и точка")))
ivan45
ivan45
Тюмень
12.11.2024 в 00:16:46
кароче я понял))) сам ступил малость. теперь точно штрабить и делать новый кабель. благо его не так много надо
резистивный резать нельзя. я спутал с другим.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 07:56:58
диодом можно отсечь половину мощности, для начала. сопротивление 120 ом в холодном шнуре - это 400 Вт. по 40 вт М/п обычно 20вт м/п то есть скорее всего шнур сгорел в одном месте и скорее всего по локальному дефекту/аномалии от перегрева - какая-то точка нагрелась чуть сильнее соседних и на ней лавинообразно начинает концентрироватся тепловыделение потом дуга - и остается углефицированный отрезок который и показывает 130кОм в теории кстати он иногда может поддерживать тлеющий разряд, тестером замеряешь - вроде сопротивление огого, а 220 подать - и пол может иногда немного заработать )) короче, кабельлокатор это приговор.. В хозяйстве 100% пригодится и это гораздо дешевле чем долбить весь пол и менять весь шнур. Хотя если шнур потом снова сгорит - то уже надо будет менять покрытие, это уже конкретно дороже. я бы ничего не вскрывала - просто прорезала бы новые штробы и проложила новый шнур. И лучше применять шнур с низким удельным тепловыделением - надежнее саморегулирующиеся - так себе в плане надежности, нихром в этом смысле лучше
Narrenfreiheit
ivan45
ivan45
Тюмень
12.11.2024 в 10:58:32
MADONNA, да я уже начал новые штробы делать по верх. старый кабель был уложен на 3см от поверхности. где то конечно и меньше было от того что стены кривые. а в полу думаю это не к чему вообще. 1.5-2см штрабы хватит. там еще плиточный клей сверху и плитка.
ivan45
ivan45
Тюмень
12.11.2024 в 11:00:11
MADONNA, я как то замонолитил саморегулирующий. так он где то через неделю сгорел. потом узнал что его нельзя в стяжку класть. в трубе без раствора или просто на воздухе уже второй или третий год работает.
ivan45
ivan45
Тюмень
12.11.2024 в 18:23:04
MADONNA, интересно почему нет универсальных настраиваемых терморегуляторов. по сути отрезок кабеля(остаток) можно использовать с димером от освещения он до 600вт. понизить напряжение до 140-150v и вроде как все будет нормально работать. но если бы был настраиваемый терморегулятор, то думаю можно хоть по 1м резать и использовать. к примеру в продаже метраж от 10м и далее с шагом в 5м. а если мне некуда деть лишние 3-4м. где его распологать еще? на стены заводить, тоже не всегда возможно из за различия стен(точнее штукатурки на ней), а ближе распологать в полу опасно, сгорит от перегрева. специально штукатурить кусок стены который изначально был с гипсовой штукатуркой цементной что бы просто убрать лишние метра 2-3 это бред. наверняка есть решение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 18:30:00
ivan45 написал 12.11.2024 в 18:23
MADONNA, интересно почему нет универсальных настраиваемых терморегуляторов. по сути отрезок .....
Конечно, прежде чем раскладывать шнур - надо нарисовать план помещения и нанести на плане всю длинну шнура, потом нарисовать на полу трассу и уж потом крепить шнур. Больше того - чем ближе ты положишь шнуры друг к другу - тем лучше, но необходимо стремиться что бы витки были на одинаковом расстоянии друг от друга и не приближались нигде меньше установленного расстояния что бы не было локального перегрева.
Что касается электрических шнуров - я вообще воспринимаю это как дурной тон. по целому ряду причин - и поля, и расход и тепловая картина и ненадежность. Водяные - другое дело. просто ты строишь дом первый раз поэтому такие грабли
Narrenfreiheit
12.11.2024 в 19:18:11
ivan45 написал 12.11.2024 в 11:00
Бред собачий)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2024 в 19:28:10
Нормальные производители и продают комплекты с шагом как у монет. Купил 10+5+2+1, на больших площадях изменение плотности укладки в 10% вообще роли не играет. Покупать ширпотреб с шагом 5м можно только если вам есть где сыграть излишком на 2.5м в плюс или минус. К выбору кабеля теплого пола не подходят "урвал по дешевке, как-нибудь уложу", ибо ошибка черевата либо отсутствием теплого пола, либо очень большой ценой переделки последующих слоев, если теплый пол нужен в обязательном порядке. Наверное, тут вечная проблема "нет проекта" и "универсалом подешевке".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 20:05:21
Это советы для тех, кто уже заработал миллиард и может не идти в ж.пу. но обычные люди, простые смертные - имеют дурную привычку стараться сэкономить. и впринципе обычно получается, только иногда сбоит.
Narrenfreiheit
