Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2024 в 12:10:24
На месте предполагаемой трещины-подвижки на кабель кусок шланга, заполнить термопастой, эластичным герметиком высокотемпературным... кабель в шланг легкой змейкой, края зафиксировать.
ivan45
ivan45
Тюмень
16.11.2024 в 13:54:49
Мишутк, может просто термоусадку одеть)
16.11.2024 в 13:58:27
ivan45, все зависит от возможной величины подвижек. Будет смещение 5 мм, и даже в термоусадке будет кирдык.
Впрочем вам не привыкать переделывать)
А гадать не зная конструктива стены и плиты - дело не благодарное.
ivan45
ivan45
Тюмень
16.11.2024 в 14:06:43
BV, там нет таких подвижек. но трещина как понял идет по всей длине и глубине. с торца она тоже есть. там не равномерная толщина стяжки. И под низом стыки двух блоков. то есть пустотота.
конструктив я писал. под низом газоблок. далее сетка 10х10. цпс был 1к3. фибра.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/1d/44/06/1d4406da5d1d6b5c669dec08ed037a3c.jpg" />
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/19/7d/a9/197da97f3db37b57bd70bcac75a47510.jpg" />
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/7a/48/09/7a48091214cd6d50aaf76f01cccc54c4.jpg" />
ivan45
ivan45
Тюмень
16.11.2024 в 14:19:08
возможно она треснула и более трещать не будет и
16.11.2024 в 14:24:17
ivan45 написал 16.11.2024 в 14:06
Еще раз.... Речь о конструктиве дома. Фундамент, плита пола.
Если вам это понятно, то у меня вообще нулевая информация.
И фото этот вопрос никак не проясняют.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2024 в 19:43:14
ivan45 написал 16.11.2024 в 13:54
Если осознаете как живет трещина и кабель через нее, то поймете, что нет.
