13.11.2024 в 23:29:08
ivan45 написал 13.11.2024 в 23:15
BV, может существуют способы.... хотя бред наверно. может с плиткой я решу как то проблемы. а с .....
вы уже здесь один раз говорили "бред" и что в итоге оказалось....)))
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 23:33:25
BV, почему эти мысли пришли ближе к ночи. как теперь спать)). я бы наверно и не вспомнил про пленку эту. а щас думы думать как эту стяжку ломать. затраты небольшие. цемента 10-12кг и песка мешка хват. по деньгам не более 500р. Но сколько возни с демонтажом и еще опять ждать пока просохнет все. так глядишь к новому году и сделаю плиточку)))
а через сколько кабель можно включать? хотя бы проверить потом как то)
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 23:41:39
жесть. 6 страниц ниочем)) как один чел вначале не прочитал инструкцию что нельзя резать кабель, а потом при заливке забыл положить на низ пленку.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 23:53:47
BV, ну ошибся человек. да. признал ошибки. Как будто вы не ошибаетесь.
иногда что то в спешке делаешь и базовые вещи вылетают из головы. так как занят совсем другим.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 23:55:29
ладно, спасибо всем, не вижу смысла дальше продолжать эту тему)).
13.11.2024 в 23:55:40
ivan45 написал 13.11.2024 в 23:33
BV, почему эти мысли пришли ближе к ночи. как теперь спать)). я бы наверно и не вспомнил про пленку .....
можно купить быстрый состав для стяжки.> ivan45 написал 13.11.2024 в 23:33
как ПОЛНОСТЬЮ просохнет, это по инструкции. А не по инструкции бетон в мороз греют специальными кабелями.
до укладки кабель проверяют омметром сопротивление жилы и сопротивление изоляции мега омметром на 2500 вольт ( не важно что в инструкции 1000вольт)
Если что не так - чтобы не укладывать и сразу вернуть продавцу.
После укладки повторяют эти же измерения. Порезы и другое.
Сопротивление - знаете, а мегаомметр - гигаомы, нормально - от 5 и выше.
У вашего кабеля на сайте инструкции нет. Потому что производитель овно.
Найдите инструкцию от похожего кабеля Devi и лучше пользуйтесь ей.
13.11.2024 в 23:56:51
ivan45 написал 13.11.2024 в 23:41
жесть. 6 страниц ниочем)) как один чел вначале не прочитал инструкцию что нельзя резать кабель, а .....
Да ладно страниц, ваш труд жалко.
13.11.2024 в 23:58:24
ivan45 написал 13.11.2024 в 23:53
Делаю конечно. Но не обижаюсь когда и меня троллят)
ivan45
ivan45
Тюмень
16.11.2024 в 11:16:49
BV, исправить ситуацию можно еще с помощью разделительной мембраны для плитки. правда я не нашел более дешевого варианта. а кабель, изоляция тянется. можно наверно чем то ее промазать что бы плиточный клей не так сильно с ней сцепился и если будет растягивающий момент что бы он приходился не на одну точку, а на область скажем в 10см. трещина то там меньше 1мм.
решили не убирать все. кабель только поменять и все.
150х100 мембранны этой стоит 1500р. Возможно есть что то более дешевое?
дело не в деньгах, а во времени, если разрушать и делать заново нужно долго ждать пока все просохнет что бы делать дальше. alt текст
16.11.2024 в 11:28:37
ivan45,
На фото мембрана мапей. Есть еще пара производителей тоже не дешевых. В этом случае - греющий мат в слое плит клея.
ivan45 написал 16.11.2024 в 11:16
у кабеля должен быть теплоотвод, иначе он сгорит в этом месте.
Можно поставить две муфты, сделать вставку полметра обычного электрического кабеля и на месте излома уложить его в трубу, гофру с диаметром внутри раза в три больше кабеля.
Еще - при подвижках основания на муфты не должно быть усилия - иначе в этом месте будет обрыв - надо делать до муфт петли, где обычный кабель может свободно двигаться.
Еще - я не знаю конструктива этого места где трещина, и не могу предположить величину подвижек частей в течении времени.
16.11.2024 в 11:30:25
есть быстрые смеси типа ветонит 6000 и тд
Вам много не надо.
Посмотрите инструкцию - тех описание 6000го.
