13.11.2024 в 21:51:36
ivan45 написал 13.11.2024 в 21:50
BV, а что ее не крепить что ли? порог все таки.
"плавающая стяжка" гугл.... усадка стяжки на метр длины - гугл... .... и другие факторы.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 21:53:49
BV написал 13.11.2024 в 21:44
Если стяжка "приклеена" к тому, что под ней - то вполне понятно почему трещина. И скорее всего будет и потом появляться по границе блока
точно. там где то в этом месте и идет стык двух блоков.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 21:59:25
ладно. спасибо. понял все косяки. буду исправлять и переделывать.
13.11.2024 в 22:11:12
ivan45, блоки у вас будут жить отдельной жизнью от другой части основания и трещина будет возникать регулярно - или делать кусок плавающей стяжки или демпферный шов в плитке. Это навскидку, не видя картины в целом. Лучше думать - потом делать)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 22:19:47
BV написал 13.11.2024 в 22:11
То есть потенциально может рвать кабель.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 22:23:33
Мишутк, косяк свой понял. разве сетка не спасет от дальнейшего растрескивания? стяжка уже треснула. вроде не должно трещать больше.
13.11.2024 в 22:27:03
Мишутк написал 13.11.2024 в 22:19
ну да, или как ножницы, при вертикальном смещении, или боковом, или при ракрыве - растягивать. Последнее менее опасно, но зависит от величины раскрыва.
Способы сохранить кабель есть, но они нестандартны. А для просто электрических кабелей как раз типовое решение.
13.11.2024 в 22:28:12
ivan45 написал 13.11.2024 в 22:23
Мишутк, косяк свой понял. разве сетка не спасет от дальнейшего растрескивания? стяжка уже .....
сетка была раньше? Спасла?)
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 22:31:46
по хорошему надо разбивать стяжку к херам и заново заливать. под стяжку что то класть хоть пленку, ну или какую нибудь вспененную фольгированную пленку, что бы контакта не было с блоком. прикол в том что я знал про это, но как то вылетело из головы. демферные ленты то я сделал. само их предназначение я в целом понимаю и знаю.
по сути это и называется плавающая стяжка. у которой нет контакта с основанием. например на бетонных плитах в квартие. если не сделать, то треснет по шву плиты. так как они тоже гуляют.
щас долго все придется убирать((( это не м100 штукатурка "пальцем" не проковыряешь. благо снизу газик. наверно можно чем то подцепить всю плиту и оторвать с куском блока, правда если силенок хватит))
только датчик достать))
13.11.2024 в 23:10:49
ivan45 написал 13.11.2024 в 22:31
только не ее!
Режете болгаркой на квадраты равные толщине стяжки, выковыриваете один, остальные сбиваете вбок.
обделаетесь точно)))
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 23:15:28
BV, может существуют способы.... хотя бред наверно. может с плиткой я решу как то проблемы. а с кабелем нет.
