13.11.2024 в 21:11:13
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:49
стена и порог немного холодные у самой двери. где то 10см из 25. чем ближе в помещенее тем теплее.
alt текст
на перемычки не обращать внимание
13.11.2024 в 21:13:52
ivan45 написал 13.11.2024 в 21:08
между коробкой и штукатуркой делалась "демферная лента" 1-2мм
есть элемент оконного примыкания - гугл...
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 21:19:30
BV написал 13.11.2024 в 21:13
не знал о таком. можно просто пройтись белым герметиком потом в эту щель и все норм будет. у штукатурки и у пластика разная расширяемость при нагреве и остывании. по этому и нужна эта лента.
но раз есть такие элементы. то можно и их использовать. буду знать теперь. спасибо.
в наших магазинах такого нет в наличии, а продавцы вообще иногда сами не знают что такое существует.
иногда спрашиваешь что то. а они у тебя спрашивают что это? приходится объяснять или фотку показывать что мне нужно. иначе не понимают.
13.11.2024 в 21:26:26
ivan45 написал 13.11.2024 в 21:19
не будет норм) Проверено!
Спасибо, КЭП!)))
Когда будете в следующий раз кого-то учить лучше говорите "разный температурный коэффициент линейного удлинения". Звучит намного научнее)
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 21:26:33
BV, а стяжка/порог один хрен треснула. хоть и использрвал ленту. сетка 10х10, фибра, раствор был 1к3 цемент был вроде 500. поливал ее и пленкой накрывал. но трещина не критичная, главное что бы больше не трещала), а то плитку отдирать неохота потом.
треснула где то через неделю.alt текст
13.11.2024 в 21:33:19
ivan45 написал 13.11.2024 в 21:26
BV, а стяжка/порог один хрен треснула. хоть и использрвал ленту. сетка 10х10, фибра, раствор был 1к3 .....
что под стяжкой?
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 21:38:42
BV, стена, первый блок. газик. не помню размеры. поревит вроде назывался раньше.
сетка была снизу не по центру не сверху. где то 1.5-2см наверно отступил. но там толщина стяжки разная. так как блок был поломан снизу. в среднем 4-5см есть точно. где то были ямы по 7см.
13.11.2024 в 21:44:13
ivan45 написал 13.11.2024 в 21:38
Если стяжка "приклеена" к тому, что под ней - то вполне понятно почему трещина. И скорее всего будет и потом появляться по границе блока ....
13.11.2024 в 21:46:03
сетка была снизу не по центру не сверху. где то 1.5-2см наверно отступил. но там толщина стяжки разная. так как блок был поломан. снизу. в среднем 4-5см есть точно. где то были ямы по 7см.
это уже не важно...
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 21:50:41
BV, а что ее не крепить что ли? порог все таки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2024 в 21:51:14
BV, alt текст жулики
Narrenfreiheit
