13.11.2024 в 20:28:52
Где холодно можно кабель почаще, где тепло - пореже. Откосы могут обмерзать ближе к самой коробке, порог - примерно также. Коробка и дверь должна быть с терморазрывом. Коробка должна стоять в том месте где в стене слой теплоизоляции. Чтоб дверь и коробка не обмерзали - тамбур.
pool
pool
13.11.2024 в 20:30:09
Для такого расположения греющих проводов датчик не обязательно тянуть в пол, можно и на стене, меж тёплых проводов его установить.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 20:31:17
BV, дверь пластик. не обмерзает так как железные.
13.11.2024 в 20:32:53
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:28
BV, так он в гофре комплектной. я его не заливал напрямую. интересует правильно ли датчик я .....
Выше писал - зависит от теплоотвода от откосов и от порога.
Если в стене - то может отключить раньше, и порог будет холодным.
Короче - труба лежит правильно, а положение датчика в трубе можно подобрать потом по факту. Хвост лишний отрезать когда датчик до упора в конце трубы.
pool
pool
13.11.2024 в 20:35:23
BV написал 13.11.2024 в 20:32
В лбом случае цифра на крутилке датчика выставляется эмпирически, то же и электронных цифровых насается.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 20:35:42
BV, можно датчик немного вытащить что бы он был в стене)) и остаток просто в подрозетнике оставить) хотя там и так места нет. ну или обрезать. по длине подобрать в общем)) датчик как резистор будет. двигаешь ниже больше стена греется. двигаешь выше быстрее отключается и порог немного холоднее.
13.11.2024 в 20:45:30
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:35
BV, можно датчик немного вытащить что бы он был в стене)) и остаток просто в подрозетнике .....
Ставить глубокий подрозетник. Можно два рядом и соединить их. Второй - накрыть плиткой или чем там отдельно. Второй - для запаса провода.
Или один сделать без дна и глубже.
Кабель датчика до макс морозов не отрезать - подобрать положение датчика.
И да, на откосах будет конденсат, если коробка стоит в неправильном слое стены или если кирпич без наружной теплоизоляции - не сделали "теплые" откосы. Промерзания вокруг коробки. То же самое касается окон.
alt текст
Греть откос кабелем - это костыль, если накосячили )
13.11.2024 в 20:47:10
pool написал 13.11.2024 в 20:35
В лбом случае цифра на крутилке датчика выставляется эмпирически, то же и электронных цифровых .....
У электронных есть калибровка, но суть это не меняет)
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 20:49:18
BV, конденсата на пластике нет. была влага только на замке и иногда ручках. на железных если, то да согласен это костыль. правильнее тамбур сделать. хотя он и так есть пусть и не такой теплый. веранда называется)) стена и порог немного холодные у самой двери. где то 10см из 25. чем ближе в помещенее тем теплее.
кабель идет в 5-6см от коробки.
13.11.2024 в 20:59:05
ivan45, дополнил сообщение выше....
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 21:08:25
BV, стены утеплены. коробка правильно установлена. единственное крепления коробки пластинами и вот они конденсируют. сама коробка сухая даже в -30 -40. А штукатурка на стенах находится не на коробке, а на шве. между коробкой и штукатуркой делалась "демферная лента" 1-2мм, но чисто что бы штукатурка не ломалась, так как это все таки дверь и ею иногда хлопают.
