Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.11.2024 в 15:15:38
Т> ivan45 написал 11.11.2024 в 22:35
жаль нет кабельного тестера(тон-генератора с щупом)
Включаете кабель и транзисторным приёмником включенным на срекдни х волнах ищите как кабель тестером
alt текст
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 19:50:38
Aтос, где такой раритет найти то)) проще купить этот тон-генератор или как его там. просто когда нужно нет нужного инструмента.
13.11.2024 в 19:56:21
ivan45 написал 13.11.2024 в 19:50
https://market.yandex.ru/product--ms6818/1778024841?sku=1952206901&uniqueId=924901&do-waremd5=m1aRwOiBA7QXCb9LffvQVA&sponsored=1
Если цена не смущает, почему бы и нет?)
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 20:01:48
BV, в инструкции пишут не менее 8см. А вообще 10см. я вообще сделал шаг 11-12см. интересно, а датчик в пороге это правильно? он самый холодный как бы, стены теплее. может правильнее датчик в стену сделать?
кабель идет с терморегулятора, потом по стене спускается в пол и потом возвращается в стену. в то же место.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 20:06:10
BV, не, я более дешевые смотрел)) 1500-2000р которые. хотя видел люди ищут дешевым с али, желтенький такой. мне не для профессионального использования. так бытовое и иногда что то друзьям и знакомым помочь сделать.
хотя у них отзывы очень плохие. и кому то рабочие приходят, а кому то нет.
за 18к конечно будет хороший.
13.11.2024 в 20:15:14
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:01
BV, в инструкции пишут не менее 8см. А вообще 10см. я вообще сделал шаг 11-12см. интересно, а датчик .....
если по порогу холодно, датчик не отключит кабель, даже если на стенах уже можно будет лепешки жарить)
Поэтому стараются ограничивать мощность так, чтобы даже если регулятор замкнет - не было критичного перегрева с учетом отвода тепла от поверхности в воздух или в основание.
Шаг зависит и от мощности кабеля на м длины и от отвода тепла от поверхности. Средний по больнице - да, 8-10 см. Больше 12 - может быть тепловая зебра. Меньше 5 слишком большая мощность на м2 и дорого.
Насколько помню маты делают не более 220вт/м2
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 20:17:22
BV, как смог нарисовал дверной проем с телефона))). кабель синий, зеленый датчик. толщина/ширина стены 25см. не сильно разгуляешься по длине кабеля. я по началу по 3 полосы хотел. либо загибами. так больше войдет. но мороки с креплением больше.
там 10м впритык хватает и то пришлось снизу волнами идти, а не прямо.alt текст
13.11.2024 в 20:19:53
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:06
BV, не, я более дешевые смотрел)) 1500-2000р которые. хотя видел люди ищут дешевым с али, желтенький .....
Я пользуюсь тем что по ссылке выше и давно. И не всегда им можно найти место, а в кабеле теплого пола и подавно. Гарантированный способ для кабелей теплого пола - прожигатель и тепловизор. Компактный недорогой прожигатель найти не реально. Искал себе... хрен там.
13.11.2024 в 20:22:31
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:17
Лайфхак - лист бумаги, карандаш и фото телефоном - это проще)
13.11.2024 в 20:24:55
Датчик замуровывать нельзя. Трубу для него делать так, чтобы можно было вынуть и вставить новый. И проверить это действием.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.11.2024 в 20:28:11
BV, так он в гофре комплектной, там еще колпачок есть на конце. я его не заливал напрямую. интересует правильно ли датчик я расположил. с учетом того что порог холоднее чем стены и стены будут горячее.
