Спикер
Спикер
18.12.2024 в 15:12:52
ну что посоветуете(ваете, вайте,)?ргб управляется с пульта. соответственно контролер всегда под нагрузкой. стоит ли делать еще один "пульт" до нагрузки, или типа инженеры все до нас учли?IMG_20241214_173202_105
18.12.2024 в 16:17:07
Спикер написал 18.12.2024 в 15:12
  1. что именно вас беспокоит?
  2. вас беспокоит, что нагрузка потребляет ток от контроллера? Так без этого светить не будет)
  3. Или то, что контроллер всегда подключен к сети? Тогда чем поможет еще один контроллер после первого?)
  4. для каких задач второй пульт? кто им будет управлять и когда?
Объясните более понятно что хотите....
Спикер
Спикер
18.12.2024 в 16:41:40
поднять ваши сообщения, что "трансформатор" не может быть под постоянным напряжением? вот эти сообщения меня вашей банды беспокоили.перечитал, понял, смотрю(кладу) на вас, как на балабола.
18.12.2024 в 17:54:58
Спикер написал 18.12.2024 в 16:41
поднять ваши сообщения, что "трансформатор" не может быть под постоянным напряжением? вот эти .....
понятно, клинический случай.
Нормальные вопросы на русском языке вы понимать не способны.
Спикер
Спикер
18.12.2024 в 21:26:49
BV, как то вот сразу сдуваются, при встрече на адресах, такие мебельные спецы как ты. если ты видел как собирают мебель, или сам один раз собрал тумбочку, то это не значит что ты стал разбираться в предмете. ну и, кто разбирается во всём , тот не разбирается ни в чём. тошнит меня от специалистов широкого профиля.
18.12.2024 в 22:57:26
Спикер,
вы здесь сейчас начали разговор про контроллеры.
Я у вас спросил обычные вопросы, и не говорил ни слова "как кроить ДСП и с какими допусками" - перечитайте.
А свой негатив выплескивайте где-то в другом месте....
И пожалуйста, "на ты" - с друганами в гараже, за бутылкой или где еще....
Со мной - попрошу на "Вы".
18.12.2024 в 23:26:17
BV написал 26.11.2024 в 10:13
не совсем так. Электролиты высыхают от нагрева и времени.
вот что конкретно было написано мной.
Slayer_nn
Slayer_nn
22.12.2024 в 21:42:51
Всем привет есть поверхность 6квт 2x1800+2x1200 есть провод торчащий из стены сечение 2.5 , сеть однофазная 1000086103 еще есть такая коробка надо всё это дело соединить как лучше сделать: взять провод 4мм, заменить тем, что в варке. сделать там же перемычку и соединить с коробкой?
взять провод 2.5 и сделать тоже самое, что выше писал
соединить с коробкой заводской провод, в коробке сделать перемычку?
Что лучше будет?
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2024 в 23:06:29
Slayer_nn написал 22.12.2024 в 21:42
как лучше сделать
Да пофигу, что делать, 2,5 квадрата у вас и останется. Этого мало для 6 кВт, т.е. на полную мошность вы свою плиту не включите.
Slayer_nn
Slayer_nn
22.12.2024 в 23:20:00
Radio написал 22.12.2024 в 23:06
Да пофигу, что делать, 2,5 квадрата у вас и останется. Этого мало для 6 кВт, т.е. на полную мошность .....
Ну это понятно, но хотелось бы узнать какой вариант предпочтительней? Т.к. заводские провода потоньше будут А в теории можно макс 2 маленьких и 1 большую конфорку использовать.
P.S. я не знаю какой даун это делал, но эта линия еще подключается к 5 розеткам над столешницей Так что тут ясное дело не в полную мощность. Переделаю потом, как время будет
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2024 в 23:25:24
Slayer_nn написал 22.12.2024 в 23:20
Вообще-то надо узнать это в первую очередь. В моей практике был случай, когда такой даун с подручными просто похоронили родной кабель 6 кв. мм в стене бывшей кухни, перенеся кухню в смежное помещение. Нашел, откопал, реанимировал.
Так что подробности истории вашей квартиры тут важны как никогда.
