Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 15:02:47
MADONNA, где зеленым, там второй стояк канализации. По нему проблем нет-тишина. Потолок везле натяжной, за исключением сантехкабыны, какая то сенгвич панель.Она лежит строго на каркасе кабины. Фото пока есть только такое, вечером скину подробнее. Центральная труба канализации справа, а это дренаж от трассы кондиционера с обратным клапаном. Переодичность шума- всегда когда стекает вода по трубе.
Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 15:16:28
camphoto_1804928587
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.11.2024 в 15:21:59
Maxim1543 написал 21.11.2024 в 15:02
Потолок натяжной
Усиливает все звуки со всего дома. Плохо.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2024 в 15:22:14
может звук проходит по трубе дренажа кондиционера?
Maxim1543 попробуй послушать ВБ кондея приложив ухо к нему
Narrenfreiheit
Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 15:28:57
MADONNA, жесткого соединения с трассой кондиционера нет. На фото этого нет, но я специально отвернул угол с капельником в сторону, чтобы проверить эту теорию. К сожалению ничего не изменилось.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2024 в 15:59:07
Maxim1543 написал 21.11.2024 в 15:28
MADONNA, жесткого соединения с трассой кондиционера нет. На фото этого нет, но я специально отвернул .....
ничего не поняла. Надо в сантехшкафу отсоединить трассу от канальи. или посмотреть-послушать ВБ кондея. если в санузле не слышно, а в комнате - слышно, значит есть акустический мостик. Это либо щель между потолками или труба или что то еще
Narrenfreiheit
21.11.2024 в 16:01:20
все верно, там на фото - капельная воронка, если правильно вижу.
У вас структурный шум.
Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 16:22:30
MADONNA, а там и не соединено в данный момент. Дренаж вставляется в капельник, дальше по трубе через обратный клапан и в канализацию. Сейчас дренаж от капельника отсоединен.
21.11.2024 в 17:14:58
Maxim1543 написал 21.11.2024 в 13:28
Просто я уже сталкивался с тем, что за свою работу никто не отвечает.
Один из клиентов рассказал.... Запах канализации в туалете...было 6 человек!!! Последний с профи ру помазал герметиком силиконовым и сказал - "вот теперь точно не будет". Длительность работ 15 минут, цена 5500р. Запах остался )
А если пришли, устранили, то за такое и денег не жалко.
Maxim1543, для понимания, почему MADONNA, никак не может успокоиться... Была тема про негреющий вертикальный радиатор. ..
У клиента было ДО 4-ре или 5 сантехников. Я сделал, что радиатор греет, + дополнительно переделал грозящий потопом косяк предыдущего специалиста - фиттинг был закручен на 1 виток резьбы. + регулировка других радиаторов - на все 4 часа.
Клиент, отписался, вкратце сказал "спасибо, главное, что радиатор греет, но не дешево".
Мадонна хотела узнать, что именно я сделал, но клиент не написал, и я не счел нужным. Теперь в каждой теме потоки грязи)
Потом еще одну квартиру отрегулировал отопление, там тоже до меня было много.... Ну не стал писать, чтобы эта женщина не цеплялась)
PS не только для вас написано.
21.11.2024 в 17:55:32
Maxim1543 написал 21.11.2024 в 11:41
начал образовываться засор типо плотины, поэтому вода еще не добралась до квартиры.
Такое возможно, если при ремонтах сливали раствор.
Но 30 этажей....в час пик... у вас бы унитаз бурлил как гейзер)
И с первым памперсом вы бы утонули. Кстати такая вероятность в будущем вовсе ненулевая. Бывает особенно в новых домах из-за молодых мамаш, или владельцев кошачьих и собачьих лотков, которые считают канализацию мусоропроводом.
И это безотносительно журчания.
Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 18:35:56
BV, на унитазе тоже обратный клапан стоит. Вроде не должен. А так, когда открыл клапан где дренаж, воздус с такрй силой дует, что свечку наверное затушит)
