21.11.2024 в 18:46:12
Maxim1543, с ОК - из ВАШЕГО унитаза большого потопа не будет.
Всего-лишь польется сверху от соседей)
30 этажей сверху заполнят три метра стояка в час пик за десятки секунд.
Какое из двух зол хуже - вопрос открытый....
21.11.2024 в 19:01:47
Maxim1543 написал 21.11.2024 в 18:35
воздус с такрй силой дует, что свечку наверное затушит)
Если временами - нормально, если постоянно - то странно, тк на втором этаже в канализацию воздух должен бы всасываться. Окно было при этом приоткрыто? Если закрыто - то выход воздуха - тоже вариант нормы.
Канализация в доме - это по сути длинная вентиляционная труба выходящая выше кровли.
Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 19:32:43
BV, окно закрыто, дует вроде постоянно.
Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 19:35:07
IMG_1177IMG_1180IMG_1181IMG_1182IMG_1187IMG_1186
Maxim1543
Maxim1543
21.11.2024 в 19:35:51
фото с лестницей-это помещение под комнатой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2024 в 20:41:59
BV написал 21.11.2024 в 19:01
Если временами - нормально, если постоянно - то странно, тк на втором этаже в канализацию воздух .....
в жилых домах согласно СНиП предусмотренна вентиляция, она (в случае отсутствия принудительного подпора) создает разряжение в воздуховоде в санузле и кухне, за счет которого и происходит воздухообмен. В канализации при определенных условиях тоже создается разрежение (но как правило даже недостаточное для срыва гидрозатвора) - но в общем случае движение воздуха может быть как в стояк - так и из стояка (собственно для этого гидрозатворы и предусмотрены)
Narrenfreiheit
21.11.2024 в 21:18:08
MADONNA написал 21.11.2024 в 20:41
в жилых домах согласно СНиП предусмотренна вентиляция, она (в случае отсутствия принудительного .....
все верно - при закрытых окнах- борьба 2х систем вентиляции: квартирной и вентиляции стояка канализации - кто кого перетянет)
При приоткрытом окне притока должно хватать обоим
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.11.2024 в 06:10:41
Maxim1543 написал 21.11.2024 в 19:35
фото
Отсутствует эффективная виброразвязка труб с креплениями, стенами, перекрытием, перегородками. Наличие в квартире неправильно смонтированных ГКЛ перегородок и перегородок из газобетона. Не проведены мероприятия по снижению воздушного шума.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.11.2024 в 06:15:29
Водоснабжение, водоотведение. Воздушный и, в основном структурный шум, будут хорошо слышны по всей квартире.
Звукоизоляция
