Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
23.11.2024 в 15:05:38
Здравствуйте ! В квартире плачевное состояние стяжки, хочу обработать укрепляющим составом mapei prosfas, но в процессе погдотовки пола столкнулся с тем что, что-то отваливается кусками с нее, подскажите что это может быть такое зеленое( у меня подозрение на бетоноконтакт для чего он на полу я не понял), и можно ли на тех участках, где это покрытие полностью не отойдет пропитать mapei prosfas. Отскаблил пол шпателем так где эта зелень легко отходит, остальные где молее менее держится оставил После пропитки хочу ложить плитку сверху, нужно ли ещё грунтовать пол ?
23.11.2024 в 15:12:38
Andrey171717, нужно прочитать полностью внимательно инструкцию mapei prosfas.
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
23.11.2024 в 15:22:48
BV, сказано просто нанести на стяжку и все , про доп покрытие на ней ни слова, вот поэтому и сидел соскребал зеленое покрытие ( что это ?? )
23.11.2024 в 15:38:45
Andrey171717 написал 23.11.2024 в 15:22
BV, сказано просто нанести на стяжку и все , про доп покрытие на ней ни слова, вот поэтому и сидел .....
Я же написал "полностью внимательно" ;)
Грэй
Грэй
23.11.2024 в 15:57:37
Andrey171717 написал 23.11.2024 в 15:05
это краска может быть, и может быть гидроизоляция. Гидроизоляция скорей всего, она бывает зелёная. А вот бетонконтакт зелёный я не встречал ни разу.
Грэй
Грэй
23.11.2024 в 15:59:03
после грунтовки мапеевской больше грунтовать уже не надо.
23.11.2024 в 16:15:06
Как можно укреплять пропитывая сквозь краску или гидру я не понимаю)
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
23.11.2024 в 22:44:12
BV, эту краску или гидроизоляцию в некоторых местах хрен снимешь, я скорее пару см стяжки соскаблю быстрее ! Что же такое могло случиться что эта гидроизоляция начала отваливаться
Грэй
Грэй
24.11.2024 в 03:24:53
Andrey171717 написал 23.11.2024 в 22:44
Снимайте фрезером - болгарка, шлифовальный алмазный диск, пылеотводящий кожух и пылесос. ...Или не снимайте - там, где гидроизоляция крепко держится. пропитывать и грунтовать не нужно.
гидроизоляцию нанесли на не подготовленную для этого стяжку. (на влажную, местами не прочную) Стяжка ведь всегда неоднородная, - местами прочнее, местами слабее, разная плотность и пористость Поэтому и гидроизоляция отваливается не сразу вся, а там, где слабые места, где плохо держится..
24.11.2024 в 03:30:33
Грэй написал 24.11.2024 в 03:24
лучше снять везде и пропитать везде, чтобы не играть потом в лотерею.
