Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
24.11.2024 в 07:25:34
Изображение WhatsApp 2024-11-22 в 16.09.38_9597ac5eИзображение WhatsApp 2024-11-22 в 16.09.38_49a35f70
24.11.2024 в 09:10:26
Andrey171717, это похоже на ГЛИМС Гринрезин - гидроизоляция. Так себе. Под ней похоже слои наливного пола, которые отскочили от основания. Причина - возможно плохая подготовка основания под наливной пол.
Пропитывать то, что на фото никакого смысла не имеет.
Чтобы ваш наливной пол потом не отскочил вместе с этой коркой ее надо удалять. До более менее нормально и однородного, пусть и слабого. Потом основание готовить. И не факт что нужен просфас, может и ггп хватит за 2-3 прохода. Но по слабой по прочности стяжки нужен безусадочный наливной пол - не оторвется из-за напряжения от усадки со слоем слабой стяжки.
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
05.12.2024 в 21:00:20
BV, Подскажите, очистил по максимум поверхность где-то 50 % от площади пола ,обработал Mapei prosfas , получилось что 50 % на очищенную поверхность, а 50 % на оставшуюся гидроизоляцию которую не удалось содрать ! Подскажите можно ли теперь покрыть пол ещё раз гидроизоляцией по второму кругу, получается где-то покрою стяжку, а где-то буду мазать по старой гидроизоляции. После этого планирую укладывать плитку
Грэй
Грэй
06.12.2024 в 16:02:41
Andrey171717 написал 05.12.2024 в 21:00
Обработать волшебной пропиткой это хорошо, но ещё не всё. -Теперь надо проверить, помогла ли обработка. -Если помогла, то можно покрыватьгидроизоляцией заново. -Только вопрос - зачем покрывать этой штукой полы во всей квартире? -Гидроизоляция не нужна в сухих помещениях. ... Кстати, судя по фото, вашу стяжку нужно сначала выровнять, и только потом думать об гидроизоляции и о плитке. Потому что на неровную как у вас поверхность нельзя наносить гидроизоляцию и нельзя клеить плитку. (не люблю это слово "нельзя", но приходится его говорить)
06.12.2024 в 16:12:16
Грэй написал 06.12.2024 в 16:02
Кухня - какое?)
Deve1oper
Deve1oper
07.12.2024 в 03:50:08
BV написал 23.11.2024 в 15:12 нужно прочитать полностью внимательно инструкцию mapei prosfas.
Там в принципе нечего читать (например, что стяжка должна быть стяжкой, а не смесью песка и гидратировавшего цемента, т.е. строительным мусором). В другой ветке MAPEI Prosfas уже обслуждался: FAQ. Всё о стяжке (стр. 1574). Как и легендарный в плохом смысле ГЛИМС Гринрезин (бывает же такое: думал, что уже не услышу про этого изготовителя на форумах!). Снимать Зелёнорезину нужно полностью, конечно. Такое бывает, что на одном дерьме другое дерьмо довольно прочно держится. Наврядли у ТС настолько слабые руки и нет УШМ с алмазным диском "турбо"...
