MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2024 в 21:43:24
BV написал 25.11.2024 в 21:29
Бесспорно. Но примыкают по разному. Вы давно были в монолите в квартире "в бетоне" от застройщика?)
Не прокатит. Ответа нет - это во-первых. Часть квартир от застройщика продается с ремонтом. Моя подруга такую купила. никакого эластичного материала над перегородками нет - в этом я уверена, хотя и не вскрывала натяжные потолки - но на спор могу, могу в Вашем присутсвии. Готовы рискнуть?
Narrenfreiheit
25.11.2024 в 21:58:20
MADONNA, в "бетоне" все видно, либо легко вскрыть шов и рисковать не надо.
MADONNA написал 25.11.2024 в 21:43
Если нет - значит застройщики не выполнили требования современных нормативов. Это случается и тут может быть лотерея - ну наверное будет неправильно вскрывать потолки у подруги. А вот если она раздобудет проектную документацию, включая ППР - будет смысл.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2024 в 22:26:32
BV написал 25.11.2024 в 21:58
MADONNA, в "бетоне" все видно, либо легко вскрыть шов и рисковать не надо. Если нет - значит .....
Ок, есть фото ТС - на нем нет ничего похожего. Есть моя практика - мимо. Есть миллионы квартир - все построены неправильно. И на другой стороне есть только Ваше утверждение, что есть где-то норматив - котрый запрещает все вышеперечисленное. я сдаюсь))) (с) (ВТБ)
Narrenfreiheit
25.11.2024 в 22:53:18
MADONNA написал 25.11.2024 в 22:26
Мы только что говорили о новом монолитном жилье. Зачем прыгать от одного к другому?)
Вы про миллионы древних - кирпичных и панельных? Возможно и они правильно и проект был такой.
Есть миллионы квартир с эластично выполненным зазором и не молодых и новых.
Это вы написали и причислили к моим словам)
я сдаюсь))
я с вами и не воюю)))
PS К слову у ВТБ вроде была относительно свежая квартира, может он сочтет любезным предоставить фото примыкания перегородок....
sereza
sereza
PIN: 1234
26.11.2024 в 08:37:50
MADONNA написал 25.11.2024 в 15:52
Если такое правило (закон) существуют - то должен быть обязательно где-то записан.
Закон и правило существовали и были прописаны раньше (до известных событий 90-х годов прошлого века) и были актуальны и соблюдались только в рамках типового и планового строительства. На данное время это всё не так нужно по причине застройки по индивидуальному и точечному проектированию, где нормативы подгоняются под проект а не наоборот. Я почти 30 лет работаю в старом жилом фонде и всегда встречаю исполнение тех самых неоспоримых правил частичого заполнения межпанельных швов эластичными материалами (пакля или минеральный войлок смоченные в гипсовом или цементных растворах) для обеспечения необходимой звукоизоляции. https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850438.pdf?ysclid=m3xzycn5a8133604387
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.11.2024 в 08:51:51
sereza написал 26.11.2024 в 08:37
заполнение межпанельных швов эластичными материалами (пакля или минеральный войлок смоченные в гипсовом или цементных растворах)
Пакля или минеральный войлок смоченные в гипсовом или цементных растворах - уже не эластичные материалы.
При условии получения объёмной плотности как у раствора или монтажного бетона.
Звукоизоляции воздушного шума.
Звукоизоляция
26.11.2024 в 08:55:38
АлександрААА написал 25.11.2024 в 09:39
Учитывать возможное наличие уплотняющих материалов применённых при строительстве дома.
Именно так.
Screenshot_20241125-204019
Screenshot_20241125-163304
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.11.2024 в 09:02:57
Если конопатку заменить раствором, то ЗИ воздушного шума заметно увеличится. Но у ТС иное.
Звукоизоляция
26.11.2024 в 09:05:31
АлександрААА написал 26.11.2024 в 08:51
Вы это хоть раз разбирали руками?
Если бы разбирали, то вот эту ерунду врядли написали. Попробуйте замочить и получить плотность как у бетона)))
И если бы это было так - то чтож для несущих не написано заделывать бетонной паклей?)))
И такое же заполнение встречается вокруг рам окон.
26.11.2024 в 09:08:41
АлександрААА написал 26.11.2024 в 09:02
На какое время? До тех пор пока не появится сквозная трещина из-за допустимых прогибов до L/200?)
У ТС - несущие на фото.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.11.2024 в 09:17:31
Если пакля смоченная цементным/гипсовым раствором не утрамбовывается до нужной плотности (как у раствора или монтажного бетона), тогда звукоизоляция воздушного шума снизится. Если такую конопатку заменить раствором, то ЗИ воздушного шума увеличится - это хорошо для ТС.
Звукоизоляция
