zvarom
zvarom
28.11.2024 в 14:24:36
Привет всем. Нужен совет. Есть баня. Парная и помывочная (душевая). Сам летом принимаю душ на улице. Жена попросила сделать ей душ (теплый) в бане. Решил установить электрический накопительный бак из нержавейки (201) в помывочной. Часто в магестрале напор мал или вообще пшик. Есть два варианта горизонтальный под потолком и вертикальный с выходом на чердак. Это только на весну-осень, зимой не используется. Вопрос такой: давление воды (напор) в выходе на душевую лейку в обоих вариантах будет одинаковым? Бак 80 литров. Может совет какой будет. Душевая
28.11.2024 в 15:07:28
чем выше верхний уровень воды в баке - тем больше напор
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2024 в 17:59:59
Разместите бак максимально высоко на чердаке. Через потолок пропустите две трубки - подачу и на лейку. Не надо делать дырень в потолке размером с бак.
28.11.2024 в 18:11:38
zvarom написал 28.11.2024 в 14:24
и...> Мишутк написал 28.11.2024 в 17:59
и даже лучше на крыше, с утепленными стенками...
Если добавить повысительный насос - еще лучше будет, если кроме тарелки душа наверху есть лейка. А еще лучше - не утепленный накопительный бак на крыше, бойлер в помывочной на 30литров, и повысительный насос и смеситель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2024 в 21:03:14
BV написал 28.11.2024 в 15:07
Как давление в магистрали связано с расположением накопительного водонагревателя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2024 в 21:10:58
Выше уже посоветовали насосную станцию с гидроаккумулятором. Литров на 150.
28.11.2024 в 21:19:12
ВТБ! написал 28.11.2024 в 21:03
Открытый бак без давления.
А в магистрали во время массового полива вода может даже не подняться до верха этого бачка), или ее просто нет.
И бак наполняют когда вода есть и с напором... Типичная история на дачах...
28.11.2024 в 21:24:20
ВТБ! написал 28.11.2024 в 21:10
Делают просто бочку (или две) 200л на земле и дешевую станцию с га 5 литров. Плюс бойлер литров на 30. Это удобнее всего и не надо корячить бак на чердак, там его мыть от осадка, и там же менять тэны когда сдохнут.
У соседа бак с тэнами на чердаке летней постройки - вечный геморрой....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2024 в 21:26:45
BV написал 28.11.2024 в 21:24
Это удобнее всего
Действительно.
28.11.2024 в 21:42:06
и бочку внизу наполнить больше шансов, чем бак на чердаке.
Помыть ее не проблема - перевернул и мой шлангом или руками. А как это будет на чердаке с баком?)
Еще деталь - из бака на чердаке надо выводить переливную трубу.
zvarom
zvarom
28.11.2024 в 22:11:28
BV, Спасибо.
