milayon
milayon
Хабаровск
04.12.2024 в 14:17:46
BV, просто, у меня там написано 10*20 . . ну понятно, спасибо, на шесть так на шесть. Сейчас снова приехал туда, включил воду и бойлер, уже закапало и на среднем положении мощности, раньше точно такого не было
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
milayon
milayon
Хабаровск
04.12.2024 в 14:19:59
Всем спасибо за участие в обсуждении, буду менять клапан, замотаю фум-лентой, надеюсь получится надежно
Inter
Inter
04.12.2024 в 14:46:16
milayon написал 04.12.2024 в 14:19
буду менять клапан
Интересно, сколько раз? Если с нового также будет капать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2024 в 14:47:04
При наличии бойлера, клапанов, манометры в такой системе не лишние. Если капает при стрелке на 6 и цифрах на клапане "6", чинить-менять-то нечего.
Для начала подставить под клапан емкость и энергично несколько раз подергать клювик слива. Возможно просто попала соринка, которая приоткрывает щелочку при меньшем давлении.
04.12.2024 в 14:50:22
milayon написал 04.12.2024 в 14:17
BV, просто, у меня там написано 10*20 . . ну понятно, спасибо, на шесть так на шесть. Сейчас снова .....
На выключенном не капает?
Если нет - зачем менять?
Inter
Inter
04.12.2024 в 14:54:05
Мишутк написал 04.12.2024 в 14:47
04.12.2024 в 16:38:00
Почему-то я уверен, что теперь из клапана капать не будет, а будет капать в другом месте)
Inter
Inter
04.12.2024 в 17:00:40
BV написал 04.12.2024 в 16:38
А я уверен в обратном
04.12.2024 в 17:16:12
Если повезет сделать фумом без течи....)
Inter
Inter
04.12.2024 в 17:27:59
BV написал 04.12.2024 в 17:16
Там даже со льном не повезло Безымянный
про фумку из сегодняшних находок кран для ПММ
04.12.2024 в 17:45:47
Inter,
когда то совсем давно.... Никак не мог понять почему с фум течет... Потом понял, что надо мотать в три раза больше, чем кажется. Потом понял, что фум бывает разный... но с толстым тоже не все гладко получалось. Потом понял, что только до закуса и не черные. Потом понял, что канатиком лучше. Но хоть чуть подвижка и будут капли, особенно на большом давлении. Сейчас могу и любым фумом плотно сделать, и даже пэ пакетом) Но "ложечки нашлись, а осадочек остался" :) И вообще это материал типа смазки для конических гладких резьб с малым зазором.
PS Мнение, лично мое и на истину не претендует.
