Inter
Inter
05.12.2024 в 12:37:33
BV написал 05.12.2024 в 12:13
а если в конструкции штатного клапана нет переточного
Я спросил про конкретную ситуацию
Вариант - штатный ОК не плотный?
Варианты разные. Можно гадать, можно не гадать. Понятно одно-ТС надо купить шланг для дренажа bad0cd2b6259abcd6cfd6b277a687d85
05.12.2024 в 12:57:11
Получается, что при нагреве на 70 градусов объем воды увеличится примерно на 2.27% ?
05.12.2024 в 13:00:11
MADONNA написал 05.12.2024 в 12:14
я вроде назвала возможную причину
только проверить ее не получится - нет данных, что было раньше.
master.msk
master.msk
05.12.2024 в 13:10:07
Inter, Понятно одно-ТС надо купить шланг для дренажа
Понятно только одно, что долго травить он не сможет, по той же причине, по какой перестал перепускать: проход внутри отвода, еще меньше, чем в самом клапане. Поэтому, автору, не желательно тратить деньги на шланги, т.к. они ему еще пригодятся, в ближайшем будущем, если он продолжит "разинув рот" наблюдать аварийную ситуацию, его ждет покупка нового вн, как минимум. Если он хочет лично убедиться в этом. можно шлаг не покупать, повесить баклашку, все равно это ненадолго.
milayon, есть еще вариант заменить, почистить старый, промыть вн...но это также ненадолго. Обычно эти клапаны выбрасываю сразу. Даже, с учетом того, что ставлю в квартиры, для пользования 2 недели в году, не нужно их ставить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 13:16:10
BV написал 05.12.2024 в 12:57
Да, но давление не поднимится до миллиарда атмосфер - эластичность бака. ну и практически вода от 20 до 60 нагревается, это дельта 40, 1% расширения. поэтому расширительный бачок на ГВС полезен во всех смыслах - не расшатываются сварные швы бака, шланги в щадящем режиме (хотя их больше убивает температура нежели давление)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 13:17:49
BV написал 05.12.2024 в 13:00
раньше клапан давления не стравливал - а теперь стравливает. какие еще нужны данные??
Narrenfreiheit
05.12.2024 в 13:26:30
MADONNA написал 05.12.2024 в 13:16
Да, но давление не поднимится до миллиарда атмосфер - эластичность бака. ну и практически вода от 20 .....
  1. понятно давление ограничено, и в том числе клапаном.
  2. РБ на входе ХВС в бойлер - лучше
  3. какая установлена Т нагрева - не знаю
05.12.2024 в 13:28:05
MADONNA написал 05.12.2024 в 13:17
неизвестно, какое давление в водопроводе было раньше.
Inter
Inter
05.12.2024 в 13:41:47
Небольшой ликбез для ТС, т.к. видно что чукча не уймется и чушь не закончится https://youtu.be/dvuMZ8GX0UM?si=OKcdMlj-0D2xthOY
Инструкцию ещё не лишним будет почитатьпро клапан из инструкции
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 13:43:10
BV написал 05.12.2024 в 13:28
известно, что оно было недостаточным для срабаывания аварийного клапана - и стало достаточным для срабатывания клапана теперь - при нагреве. предположение, что клапан неисправен - я с негодованием отвергаю как абсурдное. на выключеном бойлере ничего не течет.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
05.12.2024 в 13:59:48
Inter, послушайте....уважаемый, пока вы там видосы смотрите, у меня на столе очередной клапан из комплекта на выброс, можно его понажимать, причем в обе стороны. Очередной "лысый клоун" не понимает, о чем говорит: сравнил полноценный предохранительный клапан и "3в1". Обратным этот клапан является ровно до достижения рабочего давления, далее он открывается в систему. Еще раз: сначала давление меньше клпан закрыт, затем - достигается макс. рабочее и клапан открывается. Это очень легко проверить.
1000031415
1000031419
