Yuri_Serg
Yuri_Serg
02.12.2024 в 22:13:46
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Прошу дать совет простому обывателю, снимать полностью стяжку в квартире или нет.
Двухкомнатная квартира в доме Башня вулыха, после демонтажа межкомнатных перегородок увидел весь пирог стяжки ( железки, керамзит, цемент, гудрон ). Прочитав различные форумы, многие пишут, что перегородки желательно возводить с плиты перекрытия, а только потом заливать стяжку. Возник вопрос, можно ли возвести перегородки с плиты перекрытия между старой стяжкой, затем снять слой гудрона, а затем залить самовыравнивающую стяжку ?
Также имеются дыры в плите перекрытия, подскажите чем их заделать ?
фото во вложении.дыра в плите 2дыра в плитеПирог стяжки 1пирог стяжки 2пирог стяжки 3пирог стяжки 4пирог стяжки 5швы перегородокшов стядки 2
03.12.2024 в 01:33:20
Вы своими руками это делать планируете?
Зачем такой геморрой - сначала делают полный демонтаж, потом все остальное....
Yuri_Serg
Yuri_Serg
06.12.2024 в 14:37:37
да, демонтаж своими руками планирую
Yuri_Serg
Yuri_Serg
06.01.2025 в 13:44:16
image-06-01-25-01-37-7image-06-01-25-01-37-2image-06-01-25-01-37
При демонтаже стяжки обнаружил очень глуюокую ямку под остатком перегородки ( между туалетом и корридором ) подскажите как это возможно, глубина гораздо ниже чем плита. Также вопрос по армированию старой стяжки, см фото, почему такие большие железяки, возможно это было специально чтоб держало стяжку ? типа слабые плиты ?
Yuri_Serg
Yuri_Serg
06.01.2025 в 13:45:44
Товарищи если есть люди которые работали в типовых домах Башня Вулыха дайте контакты пожалуйста.
06.01.2025 в 13:50:25
похоже у вас залиты бетоном с армированием промежутки между плитами. Достаточно типовое решение.
Еще арматура может быть для связи плит - защита от прогрессирующего обрушения в случае катастроф - взрывов, землетрясений.
Yuri_Serg
Yuri_Serg
06.01.2025 в 14:02:57
Каких плит ? Это на плите перекрытия лежит толстое армирование и на армировании два слоя стяжки.
Yuri_Serg
Yuri_Serg
06.01.2025 в 14:03:28
Yuri_Serg написал 06.01.2025 в 14:02
Это можно все демонтировать и сделать легкую стяжку ?
06.01.2025 в 14:32:12
Каких плит ?
Пустотных плит перекрытия....
06.01.2025 в 14:34:23
Yuri_Serg написал 06.01.2025 в 14:03
Всей картины не видно - с какой целью сделано армирование... И можно ли его демонтировать.
И чем оно мешает при изготовлении новой стяжки?
Yuri_Serg
Yuri_Serg
06.01.2025 в 15:00:09
Квартира 53 квадрата в доме серии Башня Вулыха. Планировал снять старую стяжку и сделать ровную легкую ( керамзит, армрование сеткой и ЦПС ), в ходе демонтажа межкомнатных перегородок увидели на плите перекрытия старое армирование толстой железкой. Такое армирование по всей квартире, нет же никаких рисков если снять первый слой стяжки с этим железом и сделать заново ? Или второй вариант на этот ( первый слой ) сделать ЦПС и не париться с демонтажом и вывозом тонн мусора ? Если делать по второму варианту то как тогда строить перегородки, прям на старое армирование ?
