06.01.2025 в 15:13:01
Yuri_Serg написал 06.01.2025 в 15:00
керамзит
по шуму нижние соседи будут рады :)
Без карты промера высот основания и желаемого уровня чистого пола разговор ниочем.
И почему легкую? Какой вес того, что вынесли на помойку? > Yuri_Serg написал 06.01.2025 в 15:00
нет же никаких рисков если снять первый слой стяжки с этим железом
железо не вами уложено, и какую функцию выполняет - я отсюда не вижу.... всю картину этого армирования. > Yuri_Serg написал 06.01.2025 в 15:00
Или второй вариант на этот ( первый слой ) сделать ЦПС и не париться с демонтажом и вывозом тонн мусора ?
Я не видел всего. Какой там мусор... Иногда его можно использоватьиспользовать. ..
По трем фото через "замочную скважину" не берусь заниматься написанием тех карт по ремонту...
06.01.2025 в 15:17:18
На фото 2 - не ясна роль арматуры...
Если же арматура лежит на мусоре, не связана с плитами перекрытия и стенами, и только типа армирует стяжку - ее можно убрать.
Но смущает диаметр арматуры. Стяжку армируют сеткой до 4мм. То ли использовали то что было, то ли это конструкционные связи.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.01.2025 в 11:39:08
при монтаже могли использовать корыта наоборот , а потом "внутрянку" залить типа бетоном с армированием (или тупо засыпать мусором), каких только чудес не встретишь. Обычно такие плиты идут, где будут вертикальные коммуникации - дырки одним ударом кувалды делаются.
