hruniki
hruniki
04.12.2024 в 16:38:35
BV, в данном посте речь идет о не правильном заводе пороизоляции на стены, точнее не заводе вовсе, в моем случае мы обсуждаем узлы ветрозащиты, которая обеспечивает в том числе отвод скопившегося конденсата в толще утеплителя. Если бы я ставил вопрос о праоизоляции и проклейки стыков ее со стропильной системой, я бы его не ставил, тут все понятно, герметичность должна быть обеспечена и скотч на этом экономить глупо. Наоборот, даже перекрытие второго и мансардного этажей, на потолке второго этажа, я так же планирую проклеивать пароизоляцию качественно с заводом ее на стены, проклейки ее к стенам и прочие мероприятия, - без экономии. Даже с запасом прочности (если так можно сказать), хотя и не обязательно, на мансардном потолке тоже все планирую проклеивать герметично. Но ветрозащита - зачем там герметичность от внешней среда при помощи скотча? Вполне бы хватило скоб, ни куда они не денутся от верта на протяжении многих лет. Но проклею))) экономия 15тр, не стоит оно того
04.12.2024 в 16:56:03
hruniki написал 04.12.2024 в 16:38
доме на продажу, где ВСЕ что не бросается в глаза делается на отвали. Точка.
04.12.2024 в 16:59:24
Опять 25. Сами разбирайтесь
MetalZen
MetalZen
17.12.2024 в 12:45:34
BV, в данном посте речь идет о не правильном заводе пороизоляции на стены, точнее не заводе вовсе, в .....
Если вопрос экономии стоит не так остро, лучше проклеить. Скобы сами по себе держат материал, но не обеспечивают герметичности стыков — при сильном ветре это критично. Скотч создаст дополнительный барьер для сквозняков и повысит эффективность утепления. Главное, как уже сказали, прикатать его на чистую поверхность, иначе толку не будет. В итоге и спокойнее, и надёжнее.
hruniki
hruniki
17.12.2024 в 13:13:23
MetalZen, Спасибо, все понятно. все проклеил
