jrk
jrk
Тверь
04.12.2024 в 21:15:42
Так получилось, что на законченный уже ремонт нужно установить двери. Дверной проем ниже на 3- 4 сантиметра от необходимого для двери размера 2070мм. при покупке были просверлены дыри в проеме и вроде в арматуру не попал, думал, что она выше. Но оказалось, что нет...
Как правильно поступить, можно ли зная что наличники 8 мм, укрепить как-то стену и перенести этот кусок арматуры.
Сами двери - крашенный цельный МДФ
Буду очень благодарен за советы
IMG_20241204_183828
Грэй
Грэй
05.12.2024 в 14:47:07
jrk написал 04.12.2024 в 21:15
Для дверных проёмов до 1 метра шириной армирование в перемычке не нужно. Но осталось выяснить, это армирование перемычки или армирование стены в целом. Это несущая стена или перегородка. Дверь межкомнатная или входная. ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 20:55:15
похоже на шлакобетон арматура в таком случае чисто технологическая - что бы плита не сломалась при транспортировке и монтаже. в конструкции она не участвует
Narrenfreiheit
jrk
jrk
Тверь
08.12.2024 в 05:00:11
Грэй написал 05.12.2024 в 14:47
Для дверных проёмов до 1 метра шириной армирование в перемычке не нужно. Но осталось выяснить, это .....
Межкомнатные двери. арматура, уже проверил есть у всех. Там не только арматур, атакже вертикальные небольшие проволки по 2мм, как сетка.
MADONNA написал 05.12.2024 в 20:55
похоже на шлакобетон арматура в таком случае чисто технологическая - что бы плита не сломалась при .....
Все стены как-бы супер ровные, наверное, таки плиты
Грэй
Грэй
08.12.2024 в 11:27:19
jrk, ответ тот же - армировать вам не нужно.
