MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 18:28:37
Maksqw, что бы обойтись минимальными затратами - можно открутить кран и поставить внутрь верних колб трубу - удлиннитель потока. Потом кран вернуть на место. должно получиться.
IMG_1606
Narrenfreiheit
07.12.2024 в 18:32:20
MADONNA написал 07.12.2024 в 18:24
байпас то там зачем??:
Обязателен.
MADONNA написал 07.12.2024 в 18:28
Maksqw, что бы обойтись минимальными затратами - можно открутить кран и поставить внутрь верних колб .....
так делать не надо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 18:34:38
BV написал 07.12.2024 в 18:32
Обязателен.
голословненько. если по проекту не было - то нефиг.
так делать не надо...
аргументов не будет?
Narrenfreiheit
Inter
Inter
07.12.2024 в 18:43:14
MADONNA написал 07.12.2024 в 18:34
Я бы не стал себя утруждать. Бесполезно.
так и просится предложить... вместо многоточия-известное выражение
07.12.2024 в 18:47:11
MADONNA, аргументов не будет, если вы не видите в упор запорные краны.
По удлиннителям - смысла не вижу вступать с вами в бесполезный спор.
Если же ТС захочет проверить ваш вариант - будет хорошо!
А если оба и с тепловизором - так просто замечательно! )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 19:52:33
BV написал 07.12.2024 в 18:47
MADONNA, аргументов не будет, если вы не видите в упор запорные краны. По удлиннителям - смысла не .....
я хорошо вижу запорные краны - их надо закрыть, выкрутить кранс втулкой, вставить удлиннитель потока (трубку подходящего диаметра), поставить кран с втулкой на место. И открыть краны. и радоваться теплой батареи. Ваш вариант как всегда - дорого, непонятно кто будет делать и что в итоге получитсяч (а получится холодная батарея, потому что буудет все через байпас уходить)
Narrenfreiheit
07.12.2024 в 19:59:06
MADONNA написал 07.12.2024 в 19:52
Мой, точнее общепринятый вариант, не питать биметаллический или Ал радиатор теплоносителем через "зад" в однотрубной схеме подключения)
Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО 1е сообщение темы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 20:27:03
BV написал 07.12.2024 в 19:59
Прочитала несколько раз. ничего необычного, а на что надо обратить внимание? на всякий случай сюда его перетащу:
Maksqw написал 05.12.2024 в 15:23
Всем привет! 5й этаж батареи холодные, когда спускаю воду с крана, батарея полностью становится тёплой и горячей водой льёт. Но как только слил вёдер 2-3 и закрыл кран, она сразу остывает первые 3 отделения батареи нормально, а последние сразу остывают. Что делать?
Narrenfreiheit
Inter
Inter
07.12.2024 в 20:47:36
MADONNA написал 07.12.2024 в 20:27
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 21:17:50
Inter написал 07.12.2024 в 20:47
Ты намекаешь, что подачу сделали снизу?
Narrenfreiheit
