АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.12.2024 в 09:51:33
РоманБорисович1957 написал 07.12.2024 в 09:41
интенсивее проникает к нему
Наоборот.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 10:28:40
РоманБорисович1957 написал 07.12.2024 в 09:14 суд мою экспертизу не примет
а она и не для суда нужна, а для принятия решения, что бы самому знать на шаг вперед куда повернет ситуация. Ваши действия ( пол) создали неудобство людям, неужели самому не интересно, насколько обьктивно обоснованы их требования? после решения суда будет поздно, а сейчас ситуацию можно мягко исправить.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Экстрасенс
07.12.2024 в 10:41:12
РоманБорисович1957 написал 06.12.2024 в 19:29
Или это не имеет значения?
Для вас имеет - подайте встречный иск на незаконную перепланировку соседом. И, покак идут тяжбы, переложите ламинат у себя как надо с нормальной подложкой и развязкой от стен, времени уйдёт неделя максимум.
dizelO
dizelO
07.12.2024 в 10:59:04
РоманБорисович1957 написал 07.12.2024 в 09:01
не понял вас... если бы сосед в своей квартире ничего не делал, не производил незаконные проёмы в .....
Вы законы физики под себя подделали. Поясните физику процесса увеличения шума у соседа из-за планировки?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 10:59:49
sereza написал 07.12.2024 в 10:41
Для вас имеет - подайте встречный иск на незаконную перепланировку соседом. И, покак идут тяжбы, .....
ее незаконность неочевидна. Соседи не обязаны отчитываться перед другими жильцами МКД о том, что у них происходит в квартире, на это есть соответсвующая структура. То есть сначала, что бы перепланировку признали незаконной - надо стукануть на соседей куда следует, придет комиссия, составят акт, вручат предписание - и по истечению срока этого предписания можно против них что-то мутить. Если ДЭЗ предоставит акт перепланировки всем желающим, в чем я лично сомневаюсь.
Narrenfreiheit
07.12.2024 в 11:37:17
РоманБорисович1957, какой дом? Какая толщина перекрытия? У меня в практике был прецедент с ударной машиной. Есть проект дома, или его часть, где указана конструкция полов?
И еще - в новых домах перегородки сверху отвязаны от перекрытия мягким материалом.
И еще - ЗИ нормируется только в жилых помещениях - подложку укладывать только в комнатах. Проиграете суд - попадете на большие деньги.
РоманБорисович1957
РоманБорисович1957
07.12.2024 в 11:43:36
BV, проектной документацией конструкция напольного покрытия предусмотрена из линолеума безосновного, уложенного на клеевом слое по плите перекрытия.
07.12.2024 в 11:52:29
РоманБорисович1957 написал 07.12.2024 в 11:43
BV, проектной документацией конструкция напольного покрытия предусмотрена из линолеума безосновного, .....
Ламинат - хуже.
Стяжка проектом точно не предусмотрена?
Толщина перекрытия? К какому классу жилья относится ваш дом по звукоизоляции?
Серия дома?
Это случаем не ПИК?
Еще - очень рекомендую при экспертизе снять часть ламината в комнате, уложить кусок безосновного линолеума на клей и сделать сравнительные замеры.
Но. .. сначала ответ про тип и толщину перекрытия - это важно.
РоманБорисович1957
РоманБорисович1957
07.12.2024 в 12:16:33
BV, стандартная плита перекрытия 140мм
07.12.2024 в 12:31:26
РоманБорисович1957 написал 07.12.2024 в 12:16
Скорее всего с ламинатом - проиграете суд и на вас повесят все судебные издержки.
Поддержу вот этот совет:
АлександрААА написал 07.12.2024 в 04:49
Уложить звукоизоляционную подложку (3мм) с индексом снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw = 20 дБ.
или лучше, если найдете. Только в комнатах.
Учесть прочность замков ламината.
Сейчас важнее не проиграть суд.
В зависимости от перекрытия измерения могут показать норму Lnw=60 дБ или меньше.
Лучше искать максимально хорошую подложку, чтобы не было меньше.
sereza
sereza
Экстрасенс
07.12.2024 в 12:35:07
MADONNA написал 07.12.2024 в 10:59
В его случае ещё как - он видел проём в несущей монолитной стене, про запрет их делать прописано чётко и конкретно. А, вот замена топикстартером линолеума на ламинат не является ни перепланировкой ни переустройством жилых помещений и не требует никаких согласований и разрешений. Вообще непонятно что там понаписал сосед в судебном иске.
