MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 18:39:46
BV написал 07.12.2024 в 18:35
Если уже установлено актом, что ламинат есть и голый - не поможет. Кроме того может оказаться, что .....
что не поможет ??? замерщики разве могут снимать покрытие? лежит ковролин - по нему и будут замерять.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.12.2024 в 18:47:11
  • У мене помница был аналогичный случай Я обратился за консультацией к проектировщику и тот сказал: Если в проекте не указано, какой уровень шумопоглащения должен быть у пирога, то проводить экспертизу бесполезно.
07.12.2024 в 18:54:39
Aтос, есть СНИП который устанавливает минимальные нормативы. А слова к делу не пришьешь. Возможно они касались старого дома, для которого норматива еще не было.
Aтос
Aтос
07.12.2024 в 19:37:20
и ещё вопрос А слой ленолеума обеспечавал надлежащий уровень шумопоглащения?
В общем тема интерасная
07.12.2024 в 19:43:56
Aтос написал 07.12.2024 в 19:37
и ещё вопрос А слой ленолеума обеспечавал надлежащий уровень шумопоглащения? В общем тема интерасная
поэтому и предлагал при экспертизе снять кусок ламината и приклеить кусок линолеума
Aтос
Aтос
07.12.2024 в 19:59:20
и Это правильно.
sanya1965
sanya1965
08.12.2024 в 01:10:15
Наверное здесь про другую страну пишут..... ТС изменил конструкцию пола. Проект не делал, и не согласовывал с ЖИ. Какие еще экспертизы при незаконной перепланировке??? И суд именно из этого исходит. Было якобы нормально и с документами и с проектом. Стало ненормально и без них. Логика такая. Поэтому вернуть все взад, и иди согласовывай до морковкиного заговенья. Если застройщику Акт о выполнении норм ШИ подписали с закрытыми глазами (ну вы же понимаете и войдите в положение), то в индивидуальном порядке это нереально. Штатная ШИ выполнена на пределе, замеры делались по "комфортным" (нужным застройщику) частотам. Дорогим россиянам это пофик, им во дворцах никто не мешает. А для недорогих россиян и так сойдет.
АлександрААА
АлександрААА
08.12.2024 в 05:42:52
sanya1965 написал 08.12.2024 в 01:10
Законом не запрещено.
Закон не требует.
Никто не знает.
Замеры не выполнялись. Частоты 125-3150 Гц.
Звукоизоляция
Aтос
Aтос
08.12.2024 в 08:20:25
Это фантазия. ТС изменил только тип напольного покрытия это не перепланировка и возможно даже не переустройство. Тут бы надо посмотреть на проект в котором наверняка нет точного указания на марку полового покрытия и требований по шумоизоляции.
АлександрААА
АлександрААА
08.12.2024 в 08:56:19
Проект выполняет требования СНиП и содержит тип напольного покрытия.
Звукоизоляция
Aтос
Aтос
08.12.2024 в 09:07:27
АлександрААА написал 08.12.2024 в 08:56
и не более
Снимок экрана 2024-12-08 090532
